查看: 8394|回复: 29
[笔记本]
联想Y450掉电维修
发表于 2012-4-8 15:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想Y450
      板号:广达KL1
  故障现象:开机到0.4电流就掉电。掉电后可以马上开机。有时候能点亮进系统。
      检测分析:掉电后可以马上开机。证明不是短路。拆开测U功电没有出来。测供电芯片条件。发现SHDN信号只有0.8V
PD3和D1板子上都是没有料的,看来时HWPG不正常造成U产生不了供电。上电测主板上的电感发现。只有1.5VSUS没有电压。造成HWPG不正常。
   测PU1的工作条件都到了
开机瞬间。高端管一点波都没有。先加焊一下PU1后正常出来1.5VSUS  .HWPG 也正常,机器顺利点亮。上硬盘进系统都正常。跑了一圈后关机。又是前面一样掉电。拆开发现还是没有1.5VSUS.  发现电路图上PU1是RT8207 实际板子上装的是TPS51116
看来两个都是一样通用的。到料板上拆了个TPS51116  换上后跑了几次机器都正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 14:09
参与人数 6下载分 +49 收起 理由
唐文萍 + 5
暗黑使者 + 10 广达特色,可否解释下它掉电又自动上电的原.
长治笔记本维修 + 4
kj19911023 + 5 谢谢 分享 这问题挺多!
snxwy888 + 5
月饼 + 20
发表于 2012-4-9 07:57:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 15:52:47 | 只看该作者 �
联想Y450独显-板号广达KL2 (2 MB, 下载次数: 15)
联想Y450独显-板号广达KL2
2 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:44
是KL1 我写错了  详情 回复 发表于 2012-4-25 14:43
楼主Y450的板号到底是KL1还是KL2  详情 回复 发表于 2012-4-8 20:33
发表于 2012-4-8 16:02:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,  这板子不好修啊, 什么 小板 ,电源条的, 一堆。  前几天就碰到台档A2 的。  干了显卡,刷了BIOS   。  怎么都搞不好,  郁闷。
发表于 2012-4-8 16:39:10 | 只看该作者 �
我觉得广达的板子还是比较好修的。信号和时序都比较明确。板子质量也好多焊几会都不掉点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:45
发表于 2012-4-8 16:50:49 | 只看该作者 �
思路挺清晰的,这个板子修的时候如果是小板的问题比较麻烦,不好测量!
先要焊条线  详情 回复 发表于 2012-4-8 20:29
发表于 2012-4-8 16:51:14 | 只看该作者 �
很不错的分板,简单明了!根据老师所讲的VCORE时有时无除了考滤上下管,那就是电源管理芯片了;先搞电源管理芯片可能会省去很多麻烦!呵呵……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:59
发表于 2012-4-8 17:10:26 | 只看该作者 �
不好意思,偶又仔细的看了看,发现你说的次序有点问题,并且截图也不到位?有点乱!!
发表于 2012-4-8 18:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的挺简单
发表于 2012-4-8 20:29:40 | 只看该作者 �
先要焊条线
发表于 2012-4-8 20:33:16 | 只看该作者 �
不好意思写错了 是KL1  详情 回复 发表于 2012-4-9 07:57
发表于 2012-4-9 08:09:51 | 只看该作者 �
维修思路很好,修得也快,挺不错的!
发表于 2012-4-9 08:40:43 | 只看该作者 �
其实修的过程挺曲折的。就是写的简单了点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:59
非常同意  发表于 2012-5-10 07:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 00:46
对、、、其实发帖好多都是一带而过、真真检修的时候才难、、、故障看着简单、自己修的话好多都没有思路、、、  详情 回复 发表于 2012-4-9 09:09
发表于 2012-4-9 09:09:26 | 只看该作者 �
海鸥飞 发表于 2012-4-9 08:40
其实修的过程挺曲折的。就是写的简单了点
发表于 2012-4-9 09:33:14 | 只看该作者 �
楼主好细心 先加焊再换 我一般都是直接换了 学习
发表于 2012-4-9 15:39:10 | 只看该作者 �
这个板子修得不少都是小板上一个电容爱坏.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那个电容,容易坏  发表于 2012-6-8 12:47
发表于 2012-4-10 15:33:22 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修就简单了。
发表于 2012-4-10 16:24:06 | 只看该作者 �
修的真好,思路好清晰
发表于 2012-4-10 22:38:53 | 只看该作者 �
你好,哪一个?能分享下么?我手里正好有个板子,学习下、、、
只限不出电压或者不能保持,哪个不正常换哪个,但坏的确实不少。  详情 回复 发表于 2012-4-11 21:57
发表于 2012-4-11 00:33:59 | 只看该作者 �
今天遇到两个Y450都是开机掉电,很快,一个两秒左右,一个一秒不到就掉电,不过两个板子都是同行的;前一个板子有时有PCIRST,有时无;后一个CPU供电有1.5V无复位。
