查看: 3936|回复: 38
ibm t42北桥极烫
发表于 2012-4-8 11:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把我手都烫起泡了,北桥供电2.5
换了一个北桥还是这样
补充内容 (2012-4-18 17:53):
现在已经不热了,少了一个1.2v的电压,修好后就不热了。但是跑c0,估计北桥热坏了,等会换个北桥试试
发表于 2012-4-8 11:24:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查它的工作条件
发表于 2012-4-8 11:29:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这时候能正常工作吗?不能工作的话有可能是掉点了,也会引起发热量大的。
发表于 2012-4-8 11:36:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换的还是坏的吧 要不就是 你做坏了 855PM的做BGA温度不对 就会这样
发表于 2012-4-8 11:42:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
缺某个电压也会引起的
发表于 2012-4-8 11:44:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
短路了  !!
发表于 2012-4-8 11:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没那么夸张吧,还起泡...
发表于 2012-4-8 12:42:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路或漏电了吧。
发表于 2012-4-8 13:14:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换了两个855的芯片了。还是这样。
发表于 2012-4-8 13:15:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  学习
发表于 2012-4-8 15:08:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-4-8 15:13:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
缺电压
发表于 2012-4-8 15:24:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下,电压是否缺,和偏高呀
发表于 2012-4-8 16:39:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
jz1875 发表于 2012-4-8 15:24
量一下,电压是否缺,和偏高呀
缺电压为么还会发热,瞬间很热
发表于 2012-4-8 18:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
缺电引起的。
发表于 2012-4-8 18:44:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是短路了。。  或缺电压。
发表于 2012-4-8 21:13:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看一下是不是少电压了
发表于 2012-4-9 00:24:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也碰到一台,北桥超烫,更换还是一样
发表于 2012-4-9 02:18:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很明显的缺电压症状  那个VS电压没出来   或着短路了
发表于 2012-4-10 00:00:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是缺电压导致的?
