查看: 2849|回复: 12
宏基 travelmate4220 待机0.05,开关没电压,求高手指点!!1
发表于 2012-4-8 10:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 travelmate4220  待机0.05,开关没电压,公共点电压19V正常,ISL6255有5V输出,3D3V_AUX_S5电压找不到,因为U51厂家没装(电路图P35),TI TPS51120也没找到(电路图P35),U4也没装(电路图P35),U72也没装(P31),跑线到r6,r7,c5,r8,r9,c6,LID1,就找不到了,R6,和winbond WPC8762LDG是相通的,这是个神马芯片啊?是BIOS吗?
请高手指教!!
附上:电路图
acer travelmate 4220.pdf
1.14 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-8 10:39:04 | 只看该作者 �
看一下EC的供电是那里来的在跑一下线路就知道了
EC是神马ya?  详情 回复 发表于 2012-4-8 10:43
发表于 2012-4-8 10:43:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 11:10:44 | 只看该作者 �
跑线开关键经过R7,R8进入WINBOND  WPC8768LDG-GP  第100脚,谁知道WPC8768LDG-GP是个什么芯片啊?
楼上人家早告诉你答案了  详情 回复 发表于 2012-4-8 22:33
发表于 2012-4-8 22:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上人家早告诉你答案了
发表于 2012-4-8 22:49:38 | 只看该作者 �
那芯片不就是单片机嘛!
发表于 2012-4-9 00:01:52 | 只看该作者 �
开关排针不是直接连EC?EC挑起来是不是给拉低了?
发表于 2012-4-9 08:50:14 | 只看该作者 �
ec开机芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-4-9 10:18
发表于 2012-4-9 09:52:06 | 只看该作者 �
是否有开机芯片的问题 ?
发表于 2012-4-9 09:56:53 | 只看该作者 �
WPC8763LDG应该就是开机芯片吧
发表于 2012-4-9 10:08:24 | 只看该作者 �
期待解决     等候结果学习
发表于 2012-4-9 10:14:44 | 只看该作者 �
我订了几个WPC8763LDG芯片过来,换上再说,我找到是是到WPC8763LDG的76脚,我怎么把这个脚挑起来测量啊,硬挑担心吧焊盘弄掉了,热风枪怕把其他的弄歪了,电烙铁没有尖头的烙铁头啊,请高手指点
发表于 2012-4-27 17:11:43 | 只看该作者 �
一技成天下行 发表于 2012-4-8 10:43
EC是神马ya?
EC就是IO  知道了呗
