查看: 5897|回复: 14
[显卡维修]
显卡上面有没有25V470uF的电容?
发表于 2012-4-8 09:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一个客户的显卡,牌子是 蓝宝石的,是个假显卡。发现一个IC和电容都换过,那个换过的电容是25V470uF 的,这种电容我在显示器上面看得多 我怀疑是不是别人换错了。附近有个原装的电容是6.3V 1500uF。
发表于 2012-4-8 10:15:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
6.3V 1500uF我到相信,25V可能性不大
发表于 2012-4-8 11:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容的耐压也就是它的保险电压,外电压高于其耐压就有可能将其击穿。显卡上的电压最高是12V,16V的耐压可以,25V的耐压当然也可以用。只要体积装得上去。
发表于 2012-4-8 12:16:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可能有25V电容
发表于 2012-4-8 12:32:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个人当时没有16V470的,所以换个25V470的也没有什么不对啊,你就测一下那电容的正极电压啊,如果是5V或者12V,就用16V470的,如果2V,就用6.3的呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 17:31
同意楼主的  详情 回复 发表于 2012-5-25 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 20:39
下家说的很精确  发表于 2012-4-10 17:45
完全正确。厂家考虑成本,一般不会用25V的电容,但不是说25V的就不能用。  发表于 2012-4-8 12:43
发表于 2012-4-8 12:45:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  路过 学习 学习  !!!
发表于 2012-4-29 20:36:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
耐压高一点的也不错啊
发表于 2012-5-1 21:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
还是换回来吧,这应该是16V470的,耐压过高反向漏电会加大。
发表于 2012-5-25 09:57:01 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
显卡上的电压最高是12V,16V的耐压可以,25V的耐压当然也可以用。没有太大影响的
发表于 2012-5-25 10:26:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-5-25 10:49:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
耐压值够了就没事吧。
发表于 2012-5-25 17:13:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
以我的看法,那个应该是16V 470UF的电容,也许是上个修的同行没有16V的电容了,用的25V的
发表于 2012-5-25 17:27:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡上面有25V的电容 真是没见过
发表于 2012-5-25 19:43:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该还成相同压值的电容。对显卡好些。
发表于 2012-5-26 22:42:37 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
是不是固态的小电容啊。。显卡上哪来的25V。。可能是2.5V吧
