查看: 5669|回复: 20
GA-EP43_S3L故障
发表于 2012-4-7 21:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-EP43_S3L主板开机2秒后断电重启,不断往复。IT8718F-S可能坏。但没有配件。不知IT8716F-S能用吗?
补充内容 (2012-4-23 15:36):
IT8718F-S是好的。拔了电源4针,就不重启的,量了上官和下管都好的,可能是管理芯片不好,但管理芯片着么测试呢?
补充内容 (2012-5-5 21:26):
换了E5300。主板正常的
发表于 2012-4-7 22:09:48 | 只看该作者 �
不一定是IO的问题哦!
发表于 2012-4-7 22:33:55 | 只看该作者 �
明天量下再说
发表于 2012-4-7 22:47:32 | 只看该作者 �
IO的可能大一点 这种板子烦人 电压都不好测量
发表于 2012-4-9 22:43:19 | 只看该作者 �
10有8.9是IO的。可惜我没IT8718F-s
发表于 2012-4-9 23:44:19 | 只看该作者 �
8718与8716不能代用
发表于 2012-4-14 11:57:02 | 只看该作者 �
跟你一样的问题!换了IO 不重启了,但是开机不跑马,不复位!
发表于 2012-4-14 13:36:15 | 只看该作者 �
不能用啊!
发表于 2012-4-14 13:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手不知道都到哪里去的,好像现在都没有很精彩的贴子的。
发表于 2012-4-14 19:28:53 | 只看该作者 �
座子坏的可能性很大,反而IO不见得它哪里坏了,
发表于 2012-4-25 09:13:28 | 只看该作者 �
IT8718F-S是好的。拔了电源4针,就不重启的,量了上官和下管都好的,可能是管理芯片不好,但管理芯片着么测试呢?有人  知道吗?
发表于 2012-4-27 23:37:39 | 只看该作者 �
继续求教。
发表于 2012-4-28 10:17:44 | 只看该作者 �
先换IO,技嘉的IO是技嘉板专用的
发表于 2012-4-28 10:41:17 | 只看该作者 �
拔掉4口的时候,测一下桥,内存等供电
发表于 2012-5-17 10:14:20 | 只看该作者 �
刷BIOS吧 这个板子前两天修过
发表于 2012-5-17 10:28:39 | 只看该作者 �
这么那么多的故障点呢 还似得一个一个测吗
发表于 2012-5-22 16:36:00 | 只看该作者 �
我手里现在有一个故障一样的板了 ,椐说是前网几天打雷坏了的,但是别个修过,没修好拿来的,我都不知道别个换过键没有,右下角usb座旁边有一个L1117发烫,换一个上去还是发烫,查到出线去了南桥,但没有图,查不起走 ,南桥是好的,没有短路.
待续……
补充内容 (2012-5-23 09:54):
下了图看了Q39最后去的南桥,南桥内部短路了,在usb接口与pci接口测阻值却是正常的,当时否定了南桥坏。没得这个南桥,不修了。
发表于 2012-5-22 18:59:39 | 只看该作者 �
内存不过也有那个现象。
发表于 2012-5-22 19:32:59 | 只看该作者 �
我有个一模一样的华硕G31的主板  可以正常使用 但是会自动关机 1117的芯片也换过 没用
发表于 2012-5-22 21:00:10 | 只看该作者 �
电压都出来了吗?
