查看: 11995|回复: 36
一个贴片钽电容的代换。
发表于 2012-4-7 20:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G430主板上有一钽电容损坏了。请各位帮帮忙看下如何代换,手头没有这样的电容。如下图
上面是330下面是07606d请问这个电容可以用什么型号的代换。它是在cpu旁边的知道的朋友帮帮忙。
发表于 2012-4-7 21:17:48 | 只看该作者 �
你那里是电脑维修店吗         代码一样   体积差不多就行
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-7 21:10:14 | 只看该作者 �
维修店里不是以堆么。随便角落里翻个出来就可以了
发表于 2012-4-7 21:01:48 | 只看该作者 �
330UF 你说怎么代换??
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 11:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 23:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-7 23:12
呵呵呵 问的好  发表于 2012-4-7 21:26
发表于 2012-4-7 21:25:39 | 只看该作者 �
晕,330电容很多的,随便找啊
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 10:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 22:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 22:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-7 21:27
发表于 2012-4-7 21:27:41 | 只看该作者 �
只要330UF就可以了     容量稍微大点都没有问题
嗯,  发表于 2012-4-9 00:46
发表于 2012-4-7 21:29:09 | 只看该作者 �
找330的直接换上去就行了
发表于 2012-4-7 22:03:24 | 只看该作者 �
三片料板上就有二片有吧。。。
发表于 2012-4-7 22:07:41 | 只看该作者 �
这种电容料板上应该不难找的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 10:06
发表于 2012-4-7 22:36:01 | 只看该作者 �
{:soso__3943448463613330755_3:}难道你只会测量法 ,不会替换法{:soso__4928427263314315934_1:}
发表于 2012-4-7 22:49:28 | 只看该作者 �
可以选择容量比他大的!最好一样,比如华硕板子上我们看到那种黄色的钽电容,有标337是吧。
发表于 2012-4-7 23:57:01 | 只看该作者 �
这个还要问啊,找一样的
发表于 2012-4-8 07:26:13 | 只看该作者 �
这个你看看电压 多少,一般主板上的电压,也就是用这种电容的地方的电压不会超过3.3.v的,19v保护隔离用的电容都是那种黄色的陶瓷电容
发表于 2012-4-8 07:52:27 | 只看该作者 �
330uf电容。。。。
发表于 2012-4-8 07:53:07 | 只看该作者 �
这种电容很好找的,找个330uf的代替就行了。
发表于 2012-4-8 08:02:03 | 只看该作者 �
330UF 。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-8 08:04:02 | 只看该作者 �
不可能是没料板吧
发表于 2012-4-8 08:19:19 | 只看该作者 �
330uf电容给换上即可
发表于 2012-4-8 08:36:45 | 只看该作者 �
楼主是做维修的么?
发表于 2012-4-8 09:01:43 | 只看该作者 �
楼主肯定不是做维修的
