查看: 6092|回复: 16
富士通80G硬盘 不通电 求解 求高手指点
发表于 2012-4-7 16:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我接了一台机器 客户说是认不到硬盘  我用U盘 启动 PE里认不到  我怀疑是机器问题 于是直接拆开硬盘 把硬盘插到台式机上还是认不到 用手摸无反应 硬盘不通电 硬盘板上无短路 求解
发表于 2012-4-7 17:04:55 | 只看该作者 �
主要是这个东西没芯片换的 。电机驱动电路看看,
发表于 2012-4-7 17:12:40 | 只看该作者 �
换一片电板试试看看是不是马达坏了
我有个 一样的 硬盘 一样是80G的 我换换 我怕换上去烧了 所以。。。  发表于 2012-4-7 17:24
发表于 2012-4-7 17:19:08 | 只看该作者 �
上面有个小保险坏了没? 上次遇到过亿个应怕就是一个小保险坏了
板上面 没断路 保险也没烧  发表于 2012-4-7 17:23
发表于 2012-4-7 17:40:06 | 只看该作者 �
要是硬盘坏了  给他换一个不就行了  没必要修吧
发表于 2012-4-7 17:44:00 | 只看该作者 �
没搞过硬盘维修。可以换电路板试试,不行的话应该就要开盘了吧
发表于 2012-4-7 17:52:44 | 只看该作者 �
这样的问题不好弄,有些芯片知道坏了也不好找呀!
发表于 2012-4-7 18:31:48 | 只看该作者 �
换电路板那要多少钱了,还不如换个新硬盘
发表于 2012-4-7 19:13:00 | 只看该作者 �
这种情况我们都是直接换硬盘,当然,需要数据恢复的除外,那可不是维修的钱了……
发表于 2012-4-7 19:14:13 | 只看该作者 �
现在是电路板 没问题 电机那边有问题 看来是要开盘了 给客户换个硬盘算了  谢谢 你们的指点 我本人  是修笔记本的 对硬盘不怎么了解哈  谢谢各位的指点
发表于 2012-4-7 19:28:58 | 只看该作者 �
TLS2503换了保好吧,富士通多款硬盘采用TLS方案的电机驱动芯片,这个出问题的很多很多
发表于 2012-4-7 20:23:23 | 只看该作者 �
板子接口附近有个小保险测下坏没。
如坏:看看过面有没有短路,如没短就换个保险试试。
如还不行,就不修了。。。不好修。
发表于 2012-4-7 20:35:09 | 只看该作者 �
硬盘直接叫客户换个呗,还修啥
发表于 2012-4-7 20:36:55 | 只看该作者 �
如果他的硬盘里没有什么重要资料的话,建议换一个新硬盘吧。
发表于 2012-4-7 20:43:05 | 只看该作者 �
换了电路板,一般也不行的,就是同型号的主板,换电路板,也不鞥用,肯能电机要转,但是要敲盘,这个我是换过的,ST250  12代,电路板一模一样,换了电机开转了,但是要敲盘,可能要刷固件,但我没有工具
发表于 2012-4-7 20:46:02 | 只看该作者 �
这吗简单的问题  还要问   你会修硬盘吗,不会的话换硬盘解决  ,
我看 能不能修的好哈  发表于 2012-4-8 10:16
发表于 2012-4-8 10:16:41 | 只看该作者 �
换硬盘主板
