查看: 2357|回复: 3
请问优派VA930B驱动板哪个芯片是带程序的
发表于 2012-4-7 14:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接来一台优派VA930B显示器,故障不通电,测电源板有24V,5V电压正常,按键没电压,怀疑是驱动板问题,这驱动板有两个小芯片的,一个是RTD2025L,一个是RTD2120L,换了一个RTD2120L芯片,按键有3.13V电压,指示灯闪。请问下朋友们,是不是这芯片带程序的啊?》
发表于 2012-4-7 15:08:36 | 只看该作者 �
是的,程序是写在2120
发表于 2012-4-7 16:04:28 | 只看该作者 �
有些驱动板有两个程序的!!
发表于 2012-4-7 16:10:29 | 只看该作者 �
貌似和MCU没吧,有5V3.3..3.31.8没?
