查看: 2046|回复: 9
精英pt800ce-a7
发表于 2008-6-7 11:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
精英pt800ce-a7.诊断卡跑55.然后D1.D3..然后复位..再55.D1.D3..这样的反复跑..
刷了BIOS了...清洗槽...该怎么处理啊???
发表于 2008-6-7 11:46:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过一例,是电源的问题,电源里面的大滤波电容爆了,造成杂波太多,反复跑码,
发表于 2008-6-7 12:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换IO,或者拿掉串口管理芯片看看也许能奏效
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 比较准确的回答
发表于 2008-7-19 17:31:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
请问一下,pt800ce-a7 BIOS在哪下载的,我怎么找不到,请回复,谢谢
如果可以的话能不能传给我一个
邮箱地址:wangfuli0@sina.com
发表于 2008-7-19 22:58:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
http://www.ecs.com.cn/ECSWebSite ... enuID=6&LanID=2
精英官方网站,楼上的自己下吧
发表于 2008-7-20 15:50:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢楼上的,精英官方网站的是pt800ce-a,我的板子是pt800ce-a7,而且下载下来的是2M的信息,我板子上的BIOS块是w39v040apz,刷上不启动。我换了几个2M的BIOS块刷了也不启动,谁能帮解决下
发表于 2008-7-20 16:12:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的主板是不是品牌机里面的主板,正规渠道里没有这个型号的主板
发表于 2008-7-20 16:23:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换条内存试下,不行再检查一下内存的工作条件
发表于 2008-7-20 16:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
55-D1的我遇到过。不过是低座虚焊。我用电炉烤好过。
一般来回反复跳的,基本上的IO的问题,这也算是经验吧。
发表于 2009-6-1 16:24:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给你们1个pt800ce-a7 的BIOS
123.rar
251.5 KB, 下载次数: 137, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
