查看: 6436|回复: 32
出个运放的考题(答对加分前10名)
发表于 2012-4-7 11:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5脚和6脚相比谁是高电平?
补充内容 (2012-4-8 09:30):
结贴了。在22楼有正确答案了
楼主想知道答案也不能这样啊 哈哈哈  发表于 2012-4-7 21:37
发表于 2012-4-7 12:10:28 | 只看该作者 �
5脚   楼主  给我  加分吧
你想的太简单了  发表于 2012-4-7 12:16
发表于 2012-4-7 12:22:57 | 只看该作者 �
首先VDDQ不会通过U19内部二极管从D极流S极。那么只有靠U19的G极来控制导通,也就是说U16B的反向端在这个时候是OV,5脚的电压大于6脚,U16的7脚输出为高,U19导通。一旦U19导通把U16B的6脚高于U16B的5脚,U16B的7脚输出为低。使U19不截止。这样不断循环导通截止。从而输出稳定的V_P05_ICH。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 19:21
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-7 13:54
同意楼主的看法!  发表于 2012-4-7 13:01
发表于 2012-4-7 12:25:07 | 只看该作者 �
5角撒,,,
发表于 2012-4-7 12:38:13 | 只看该作者 �
5脚。。。。。。。。
发表于 2012-4-7 12:46:26 | 只看该作者 �
原图来自精英945GZT-M,这个电路我实测过,没人答对的。
R80的作用是什么?运放7脚上拉电阻R17接入12V有什么作用?
先搞明白这两个问题再说,这个电路没那么简单的。
首先说明我不是冲着你的10分而来的,我同意三楼说话。RSMVCC3经过LM431后得到2.5V经过ER13和ER12分压后得到1.05V的基准电压,R80只是一个限流电阻对于电压没有影响,运放7脚之所以要12V上拉,是因为这种运放是没有内带上  详情 回复 发表于 2012-4-7 14:50
发表于 2012-4-7 12:57:37 | 只看该作者 �
5脚高于6脚 哈哈给我加分吧 男人
发表于 2012-4-7 13:09:18 | 只看该作者 �
7脚呗。上拉电阻作用。
楼主问的是5脚还是6脚、你回答7脚、有点意思  发表于 2012-4-7 18:01
发表于 2012-4-7 13:20:01 | 只看该作者 �
U168   的  5 脚 6脚都为高电平!  5脚为1.05 V 的参考电压,作为运算器为U19的4脚提供方波的一个参考值!从而使U19稳定的输出V 1P05的1.05V供电!
5脚1.05V吗?大错特错?此题看似简易,实则很有难度的。  发表于 2012-4-7 13:28
发表于 2012-4-7 13:30:17 | 只看该作者 �
在实测电路前,我和大家想法一样,事实完全不是这么回事的。
这个电路我看没有多少人看明白。
发表于 2012-4-7 14:35:27 | 只看该作者 �
你这个电路12v上通过r17上啦电阻,给予u19 g级一个高电平这和电源设计里的功率放大电路有类似之处,u16b的5脚是一个恒定的1.05v作为参考电压,关键在于6脚反馈电压,反馈高于5脚vref1.05v ,瞬间拉低7脚12v上啦电压,低于5脚,又产生高电平导通u19,,稳定输出v-1p05v。研究哪高哪低没实际意义,因为太快了。
同意楼主: 5.0
同意楼主 修版不是搞科研。。。358------只有开漏和接地。楼主要绕弯弯呵呵  发表于 2012-4-8 03:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 17:47
发表于 2012-4-7 14:37:49 | 只看该作者 �
你说人家没看明白,那你看明白没有,你说说看啊
发表于 2012-4-7 14:50:09 | 只看该作者 �
首先说明我不是冲着你的10分而来的,我同意三楼说话。RSMVCC3经过LM431后得到2.5V经过ER13和ER12分压后得到1.05V的基准电压,R80只是一个限流电阻对于电压没有影响,运放7脚之所以要12V上拉,是因为这种运放是没有内带上拉,需要外部上拉的(运放分为内部上带上拉如:LM358、LM324的和内部不带上拉的如LM393等)
我不知道你认真测过运放相关电路没有,事实不是这样的?  发表于 2012-4-7 15:53
发表于 2012-4-7 15:28:38 | 只看该作者 �
5脚吧,是不是?
发表于 2012-4-7 15:56:11 | 只看该作者 �
运放+号与—号两脚的电压相互之间的关系,我相很少有人会认真的实测过。
如果你实测过,就会有不同的认实。
要么是你的板坏了,要么是你的表坏了。。  详情 回复 发表于 2012-4-8 06:45
发表于 2012-4-7 16:17:14 | 只看该作者 �
比6脚高的只有8脚。完毕
发表于 2012-4-7 23:22:03 | 只看该作者 �
两脚电位相等。
发表于 2012-4-8 02:32:54 | 只看该作者 �
358在什么条件下输出的逻辑是什么?楼主你先搞明白啊。
发表于 2012-4-8 06:45:53 | 只看该作者 �
如果你实测过,就会有不同的认实。 ...
要么是你的板坏了,要么是你的表坏了。。
发表于 2012-4-8 07:43:36 | 只看该作者 �
运放在这里是稳定V_1P05_ICH的,刚开始5角高,6脚电压上升到1.05的时候,运放工作在线性区
