查看: 1642|回复: 1
onda 945pld rev:400
发表于 2012-4-7 11:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:PCI A14短路,不开机。
  解决:去掉网卡芯片,PCI A14还短路,但能开机,只是开机时2次断电才正常,RESET短接时关机。观察到时钟芯片附近的Q2”1AM”管上有个电容焊接在G,S两脚,去掉电容,RESET短接重启变关机解决。
发表于 2012-4-7 13:42:43 | 只看该作者 �
乱修。
