查看: 3671|回复: 24
SL410电路求解
发表于 2012-4-7 09:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机不上电,3V 5V瞬间保护,后极无短路,已换MOS 电感,IC,电容,看到一电路图不解,求教
发表于 2012-4-7 09:37:32 | 只看该作者 �
这个机子是二修,来的时候PR197跟公共点连锡,就这么个情况
发表于 2012-4-7 09:47:16 | 只看该作者 �
这个我也不懂,等待求解
发表于 2012-4-7 09:52:32 | 只看该作者 �
热敏电阻 PCT
发表于 2012-4-7 09:53:29 | 只看该作者 �
ptc,该是热敏电阻。
这是个温控电路。
这下看懂了,谢谢  详情 回复 发表于 2012-4-7 10:02
发表于 2012-4-7 10:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-7 10:04:34 | 只看该作者 �
看是看懂了,可惜还没解决,BST EN VIN REF LDO VDD都有,
发表于 2012-4-7 10:05:30 | 只看该作者 �
通电瞬间有波形
发表于 2012-4-7 10:23:26 | 只看该作者 �
看不太懂,
发表于 2012-4-7 10:26:54 | 只看该作者 �
3V5V没短路的话可以看看反馈电压正不正常  最好先换下电容式式
发表于 2012-4-7 10:32:19 | 只看该作者 �
你确定后级无短路。
无短路,那问题还是出在3V,5V形成部分
发表于 2012-4-7 10:41:19 | 只看该作者 �
开机瞬间电源芯片高端驱动有波形,说明芯片基本是正常的,主要检测外围电路,如自举升压电路,反馈电路等等,重点在与他们相连的MOS管,电容,或者线路
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-8 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:47
发表于 2012-4-7 11:13:32 | 只看该作者 �
这个是温度保护电路吧,跟你的现象无关哦
发表于 2012-4-7 11:18:33 | 只看该作者 �
学习了
有些机器真的难修
发表于 2012-4-7 12:18:00 | 只看该作者 �
是通电待机就保护,还是触发后的保护,如果待机就保护,待机电路可以切断3V 5V 来判段是在待机电路,还是待机电路给开机电路的供电,如果是开机短路,注意看主板哪个电没出来,然后转换电压特别留意
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-4-7 12:29:53 | 只看该作者 �
这个不一定是3 5V不正常啊,其他电压不正常也会引起保护的
发表于 2012-4-7 14:29:23 | 只看该作者 �
通电就保护应该有短路的地方
发表于 2012-4-7 14:51:32 | 只看该作者 �
我也不懂,学习了
发表于 2012-4-7 16:59:24 | 只看该作者 �
看看3,5v的开启信号和后级有无短路现象
发表于 2012-4-7 17:08:17 | 只看该作者 �
路过   学习学习!
