查看: 3426|回复: 10
教我看图认零件
发表于 2008-6-7 10:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用?(图一)
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用??(图二)
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用??(图三)
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用??(图四)
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用??(图五)
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用??(图六)
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用??(图七)
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用??(图八)
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用??(图九)
图中标示的红圈是什么来的,起什么作用??(图十)
[ 本帖最后由 感叹号 于 2008-6-7 11:02 编辑 ]
发表于 2008-6-7 12:56:56 | 只看该作者 �
图一 上为BIOS 下应该是三端稳压管,一般是提供SB3.3V的
图二 是网卡芯片,因为边上是25.000晶振
图三 是个保险,给USB的5V供电做保险的
图四 图五 图七见图一解释
图六 看位置应该是在ATX12V附近,应该是CPU核心供电的PWM
图八 三极管,因为边上标的是Q
图九 看不太清楚,但是可以肯定是一个门电路 好像是7414
图十 说说中间这个东西,应该是和VID相关的,但是这个东西的内部原理我也不清楚,看谁明白上来说说把~右面的东西一样是个Q
参与人数 2威望 +5 收起 理由
饭吵蛋 + 3
谷子 + 2
发表于 2008-6-7 21:06:55 | 只看该作者 �
三十天版主好厉害
经你一解说我才仔细看。很多芯片虽然单看表面标识搞不懂是干什么的,但是看周边电路或是什么元件也能搞懂的。
比如图二,象些象网卡芯片又有些象声卡芯片,但是一看旁边是用25M的晶振,那么就应该是网卡芯片了。呵呵
发表于 2008-6-7 21:32:13 | 只看该作者 �
版主说的太详细了!!!我们只好无语了!!!!
发表于 2008-6-7 22:29:24 | 只看该作者 �
真羡慕你啊,用什么拍的,给我说一声我也搞一个拍拍图片上传
发表于 2008-6-7 22:57:55 | 只看该作者 �
1 网卡BIOS               ,
发表于 2008-6-8 09:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-8 10:47:20 | 只看该作者 �
7002编号那个零件是场效应管,夜雨十三天 没有说出来,哈
发表于 2008-6-8 21:17:36 | 只看该作者 �
我觉得好像是声卡
发表于 2008-6-8 23:16:00 | 只看该作者 �
版主很牛
大力支持宣传该网站。努力做好维修
发表于 2008-6-9 01:16:20 | 只看该作者 �
支持版主十三的回复.像我们的新手看不情楚型号就不知道是什么东西.像版主以他丰富的理论和经验.就能判断出是什么芯片.高手.我的偶像
