ZXCVWtest
查看: 7166|回复: 25
精英a780GM-A跑D2
发表于 2012-4-6 21:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接精英a780GM-A主板一块,客户说跑D2不亮,上电检测,跑D1后档D2,判断为不过内存,测全板供电正常,检查CPU座没有问题,压桥故障也是一样。怀疑BIOS损坏,下载新BIOS刷机后直接跑2A亮机。
发表于 2012-4-6 21:55:06 | 只看该作者 �
呵呵呵  不错的经验
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-7 06:09:45 | 只看该作者 �
精英的破板子,我就喜欢供电正常不跑马,跑乱马,当马的了
嘿嘿
你们懂的哦
嘿嘿
发表于 2012-4-6 23:58:59 | 只看该作者 �
这个板子修到RTC电路有一个电容二极体86了,但能跑码档内存的
发表于 2012-4-6 22:51:28 | 只看该作者 �
今天我也修一块跟你那一样刷BIOS好了
发表于 2012-4-6 22:38:00 | 只看该作者 �
BIOS编程器,淘宝买的150元的,能用吗,刷台式机的。?
我用的是威龙VP480,目前还没发现不能刷的芯片,可能是我用的少,你那种我没用过,不好评论,不过最好还是要大厂的机器,好用,不用了也好出手。  详情 回复 发表于 2012-4-7 12:28
发表于 2012-4-6 22:30:26 | 只看该作者 �
思路清晰....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-6 21:56:11 | 只看该作者 �
老大, 要是讲细点那
会更好
呵呵
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 12:41
发表于 2012-4-6 21:55:33 | 只看该作者 �
en 思路清晰
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-7 10:20:13 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-7 12:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-7 12:34:31 | 只看该作者 �
黄柳 发表于 2012-4-6 22:51
今天我也修一块跟你那一样刷BIOS好了
我也是这块板        客户那过来说关机的时候    直接拔得电源 之后就不行了    我检测了一下     在IDE插槽旁 有三个三极管  有两个三极管没电压    电感旁的三极管有3.3V    一个型号是RT9218的芯片      我把那个RT9218换了一个不同型号芯片     原本电容旁的那个是哪机关没电压的现在有了0.4V    内存旁的那个三激光一个角有了1.多V    还有那个电源线24并的接口旁有两个三极管和一个八角芯片   电感旁的三极管没电压   还有CPU也没供电    这是哪儿的问题   指点一二啊
9218换个同型号的试试  详情 回复 发表于 2012-4-7 12:49
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-4-7 12:39:20 | 只看该作者 �
精英板BIOS出问题的也好多!
发表于 2012-4-7 12:49:41 | 只看该作者 �
普通的世界 发表于 2012-4-7 12:34
我也是这块板        客户那过来说关机的时候    直接拔得电源 之后就不行了    我检测了一下     在IDE插 ...
9218换个同型号的试试
发表于 2012-4-7 14:40:48 | 只看该作者 �
我也有一块一样的板子也是D2啊可以把BIOS分享一下吗
百度下就有,不用再分享了吧?找不到了可以再联系  详情 回复 发表于 2012-4-7 23:47
发表于 2012-4-7 15:48:16 | 只看该作者 �
这个好像没修到过
发表于 2012-4-7 16:48:54 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2012-4-7 12:49
9218换个同型号的试试
9218换了         还是一样的
发表于 2012-4-7 20:51:28 | 只看该作者 �
现在修板都不休了    都直接换
发表于 2012-4-7 23:47:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-8 01:22:29 | 只看该作者 �
BIOS编程器
在怎么也要买个。1000多的吧。。。要买个通用的。
