查看: 2443|回复: 7
昂达945GCS 跑C1 复位灯2秒闪一次
发表于 2012-4-6 19:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昂达945GCS  跑C1 复位灯2秒闪一次  查内存系统总线控制一根3.3 一根0.8      0.8这根连的822电阻换过一样,再查这根连到时钟芯片其中一根脚,采用割线,断开与时钟芯相连,此时0.8V这根线有3.3V了,开机点板,仍然跑C1,复位灯仍然2秒闪一次, 由于手里有头没这个型号的时钟芯片, 大家帮我确认下是不是一定复位芯片坏了,才这样子,因为要买时钟芯片要外地发货,太远了。又不敢确认,请大哥们帮个忙哈,
发表于 2012-4-6 19:43:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换内存供电IC或是南桥供电IC.
发表于 2012-4-6 19:48:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存的主要工作条件都没查完,,VCC_DDR  电感 VTT_DDR 排阻 VCC_SPD 238脚  VREF 第1脚    SMBUS CLOCK 119  脚 SMBUS DATA 120脚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 14:05
发表于 2012-4-6 20:01:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存不过啊
发表于 2012-4-6 20:12:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新人学习中。。。。。。。。。
发表于 2012-4-10 12:24:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷一下BIOS
发表于 2012-4-13 15:58:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
压CPU,压桥,试试看。
发表于 2012-4-13 20:44:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
故障不是找到了么。。??? 为个芯片发货,好像有点不值啊
