查看: 2963|回复: 11
IT8705F 接电源就发烫?
发表于 2008-6-7 10:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是精英P4X533-a,CPU是CD2.66.其它配件都正常,开机诊断卡无代码,又有很微小几率可以正常进入系统??!!(这时代码正常),摸各芯片及U都不热,唯独IT8705F不开机但只要接电源就热得烫手!!!!大家说下应该是什么短路了吧?谢谢,我不懂这个想知道还有多大维修价值。
发表于 2008-6-7 11:14:13 | 只看该作者 �
明显IO坏了...
拆了换就是
发表于 2010-1-4 13:12:47 | 只看该作者 �
应该使坏了
发表于 2010-1-4 13:24:52 | 只看该作者 �
发烫就坏了,直接更换I/O
发表于 2010-1-4 23:09:29 | 只看该作者 �
直接换IO 要一步一步修 只有修出来前面的 在继续往下修!按照时序来!
发表于 2010-1-4 23:12:11 | 只看该作者 �
IO坏或其管理设备坏
发表于 2010-1-4 23:22:41 | 只看该作者 �
直接换IO,顺便检查一下串口芯片
发表于 2010-1-5 00:00:08 | 只看该作者 �
it8705  拆掉都可以开机,拆把, 先不上, 看能正常进系统不
发表于 2010-1-22 20:14:13 | 只看该作者 �
真的不要IO8705F都可以开机跑码么?我也要试试看
发表于 2010-1-22 21:24:05 | 只看该作者 �
很简单,换IO 肯定有问题,。
发表于 2010-1-22 21:27:28 | 只看该作者 �
开机不是它控制的,换了开机试下,不行就拆了看其他地方正常吗
发表于 2010-1-22 21:31:03 | 只看该作者 �
这还用问,直接换
