查看: 3605|回复: 28
急急急 求解难题华硕
发表于 2012-4-6 17:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
客服拿来华硕p5b主板说坏了 拿到这边维修来维修 我试了一下能开机呀就是键盘口不能用呀!把键盘口的排阻换了OK 等到了下午客服在拿来说还是不行啊我试了试能开机 正常呀!他把他的CPU拿来试不工作了 CPU是E6420 我说不能用吧 他说都用了两年了呀 我晕了烤桥、烤CPU坐都还是一样真的不知道什么问题了(我开始用得U是CD2.8的)
有的板式这样子的 应该是CUP的检测信号出问题 CUP的检测信号关联的小电阻老化引起的  发表于 2012-4-6 23:25
我觉得遇到这种情况:一是CPU座问题,造成CPU电压等识别错误,二是CPU引脚氧化,和内存引脚氧化一样,可能换到其他主板就能用,因为不同的主板接触点和力度是有误差的 ,当然也不排除CPU供电IC等原因  发表于 2012-4-6 23:10
发表于 2012-4-6 17:14:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS试一试
发表于 2012-4-6 17:15:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
也就是用大的U就不行呀 换个小的U就好 刷bios过 烤桥 烤CPU坐 真不知道怎么搞了  急求师傅
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-7 16:17
发表于 2012-4-6 18:43:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
能不能是他的CPU有问题,弱智的答案!
发表于 2012-4-6 18:44:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用你现在的CPU能开机吗?好,那就可能是客户的CPU坏了。
发表于 2012-4-6 19:20:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
客户的CPU在别的机器上肯定能点亮而且工作正常的,这种问题遇到多了,给他换颗差不多的U就哦了
发表于 2012-4-6 19:52:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
估计还是cpu的问题
发表于 2012-4-6 19:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就按楼上的说的,你先拿他的U去别的板上试下,应该不会吧,用你的U都正常了,我感觉就是他的U的问题,坐等答案出现
发表于 2012-4-6 20:21:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你上你客户e6420时cpu电压你量过没有电压正常哇,看看vid序列
发表于 2012-4-6 20:22:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是他的U坏了哦   弱弱问句
发表于 2012-4-6 20:29:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确认是不是FSB1066的CPU不能开机,用FSB800则可以;如果是这样看一下CLK IC
发表于 2012-4-6 20:31:00 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
我觉得可能是cpu的VID组合和供电芯片有关
发表于 2012-4-6 20:37:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
Intel的CPU比较抗折腾,也没准坏了.
把他的E6420放别的主板试试,有可能U挂了.
发表于 2012-4-6 21:05:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
嗯!我也碰到一块认cpu的板!这块板没多久就挂了!
发表于 2012-4-6 22:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
时序查过吗,我原来修内存的问题和这个相似,667好用,但800的就不好用,后来是时钟的问题
发表于 2012-4-6 23:05:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个时钟IC看一下
发表于 2012-4-6 23:25:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷BIOS,时钟芯片,电源芯片。
发表于 2012-4-7 00:36:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题真奇怪,没头绪
发表于 2012-4-7 09:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也没遇到过这样的问题,修好后,说下原因,谢谢了
发表于 2012-4-7 09:08:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
去找官方最新的bios刷了试试
