查看: 34358|回复: 115
废硬盘改装砂轮磨光机
发表于 2012-4-6 17:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
咱们平时的维修时间有么有用到砂轮    有点无聊 发个贴 让大家看一下   假如说维修用的刀具不锋利,针没尖了可以用它磨磨,呵呵 很简单一块废硬盘 一个砂轮片就啥都解决的了。
简单的说一下制作过程 把硬盘打开拆掉磁头和盘片 尺子量一下电机尺寸 然后,把新的锯片内孔扩大到25MM(根据电机主轴大小)把锯片装到电机上,硬盘电机原来的电路板没有去掉还是直接改在电路板上了 ,打磨一下试试 ,呵呵 力度不是很大,适合小磨量的,呵呵 毕竟便宜吗,让后用胶粘在原来的硬盘壳上,完成。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该保留硬盘壳体  发表于 2012-6-21 11:00
发表于 2012-4-6 18:42:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
太危险了,应该保留硬盘壳体,在盖子上开个口就是了
同意楼主: 4.1
我说那些受旧硬盘 坏硬盘的人拿去干什么去了 原来都去改磨光机了哈哈  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-24 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 22:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-25 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 22:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 12:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:40
同意楼主: 0
就是没有力量  发表于 2012-4-20 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 20:16
发表于 2012-4-6 20:51:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这……这个论坛太邪恶了,硬盘在这里是无所不能了!技能棉花糖,又能改砂轮,还能做哈雷!……太邪恶了!!!
发表于 2012-4-6 21:12:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  哇塞...这个冒失很给力```
发表于 2012-4-7 09:30:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我一直没能解决转几十秒一会儿就停的问题,硬盘马达驱动芯片L6262 2.6 和L6279的资料一直没有找到,哪位高人,指点下,怎么让硬盘一直转.
哇!!爆破呀 维库去找啊 我的硬盘通电就转,而且在磨东西 憋死后还可以在此启动。。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-7 10:03
发表于 2012-4-7 10:03:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
哇!!爆破呀
能继续转?寻道不成不出错?继续转?你没改电路?  详情 回复 发表于 2012-4-7 11:44
发表于 2012-4-7 11:44:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
曼珠莎桦 发表于 2012-4-7 10:03
哇!!爆破呀
好像是用的步进电机哦  发表于 2012-9-16 10:13
本想是把电机拆下直接用 结果不转 电机四根接线 硬是没闹明白怎么接,绝对没有动过线路的,本人的水平也改不了,所以只用了原来的电路板和外壳  详情 回复 发表于 2012-4-7 17:05
发表于 2012-4-7 17:05:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢,求硬盘型号,越详细越好。谢谢。我做的那个了用了快一年了,实在受不了转几十秒停了,需要重新加电。  详情 回复 发表于 2012-4-7 17:18
发表于 2012-4-7 17:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
曼珠莎桦 发表于 2012-4-7 17:05
本想是把电机拆下直接用 结果不转 电机四根接线  硬是没闹明白怎么接,绝对没有动过线路的,本人的水平也 ...
音圈电机必须要驱动才能工作
发表于 2012-4-7 17:18:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2012-4-7 18:35:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换了一个硬盘,MAXTOR 5T030H3  ,还是7200的,终于搞定了。。转速好快啊
呵呵 你也是做砂轮吗  详情 回复 发表于 2012-4-7 19:32
我的就是迈拓 不知道型号在哪看不清太老了  详情 回复 发表于 2012-4-7 19:31
发表于 2012-4-7 19:31:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-4-7 19:32:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
呵呵 你也是做砂轮吗
是的,磨打印头。太适合了。  详情 回复 发表于 2012-4-8 16:24
发表于 2012-4-7 20:00:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
太厉害了。基地牛人特别多。{:soso_e179:}
发表于 2012-4-7 21:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个很早就玩过了,力太小了
发表于 2012-4-7 21:20:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手。。学习了。哈哈哈。。哈哈
发表于 2012-4-7 21:28:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有角磨机,飘过
我穷人,只能自己做了 ,哈哈  详情 回复 发表于 2012-4-8 16:24
发表于 2012-4-7 21:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈 牛人辈出啊
发表于 2012-4-8 16:24:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
曼珠莎桦 发表于 2012-4-7 19:32
呵呵 你也是做砂轮吗
是的,磨打印头。太适合了。
发表于 2012-4-8 16:24:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
海参 发表于 2012-4-7 21:28
我有角磨机,飘过
我穷人,只能自己做了 ,哈哈
