查看: 1955|回复: 8
cpu core電壓偏低怎樣解決
头像被屏蔽
发表于 2008-6-7 09:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我現在現在修到一塊。intel 的主板cpu core電壓隻有0.8v 查vid電壓也是對的
請高手幫忙解決一下
发表于 2008-6-7 09:32:01 | 只看该作者 �
上错CPU了吧!什么主板?上了什么CPU>?
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-6-7 09:39:02 | 只看该作者 �
是intel  Q35的主板工廠退修的產品 cpu是酷睿3.0G的工作電壓為1.2v
我一直在修這個機種不會上錯cpu的
发表于 2008-6-7 10:04:44 | 只看该作者 �
他的IC是什么型号的
发表于 2008-6-7 10:06:03 | 只看该作者 �
HIGH SIDE的MOS管上有波型吗?
发表于 2008-6-7 10:06:27 | 只看该作者 �
解决了吗?发了给个信.加焊IC及周围的元器件
发表于 2008-6-7 10:12:03 | 只看该作者 �
楼主可以检查一下IO,因为VID有和IO相连的,如果IO不正常可能会影响VID
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-6-7 10:20:00 | 只看该作者 �
HIGH SIDE有波形的不過和正常的好象不同,周圍的元件我也加焊過了還是不行
這個主採用的是vrm11.0的標準  pwm 芯片是ADP3193
发表于 2008-6-7 14:25:53 | 只看该作者 �
换IC 场管 IC电容
