查看: 9874|回复: 13
bios退出并保存那一项输入好y后按不了回车。按f10保存退出时一样按不了回车。
发表于 2008-6-7 09:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前天cd2.66上msi848
bios设置完选择保存并退出时按完y再按回车没反应.旁边还有块杂牌848上了2.66依然如此.换上c42.0设置bios保存退出bios正常.不知道是什么原因.
发表于 2008-6-7 09:37:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看这个主板支持不支持大CPu
发表于 2008-6-7 09:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查CMOS电路,刷BIOS,
发表于 2008-6-9 00:53:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我的一块昂达P4--GVM的板子上赛D2.13故障现象跟楼主的一样,设置好了BIOS也是按了F10按不了回车!怎么办?有哪位大侠制点下.
发表于 2008-6-9 00:56:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是BIOS的问题啊
你可以拆下把座给拆了啊
焊上去啊
发表于 2008-6-9 08:03:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷BIOS试试吧。这样的问题一般都是出在这个上面的。
发表于 2008-7-1 22:32:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板不兼容你这个CPU吧,刷个BIOS
发表于 2008-7-2 10:28:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重新刷个BIOS就好了
发表于 2008-7-2 11:29:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS有GUB,如果升级到最新也不行,就不太兼容了,最好不要用CD
发表于 2008-7-2 13:26:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换个内存试试,我就试好过。
发表于 2008-7-5 06:49:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS不支持C D,没关系热键重启一样可以用的。实在过意不去就刷BIOS
发表于 2008-7-5 08:51:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼上正解!
可以考虑更新BIOS资料
发表于 2008-7-5 09:10:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
848的主板上CD的应该没有问题,有的主板就是这样的问题,热启动看BIOS是否保存?
发表于 2008-7-5 10:00:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷BIOS,有些版本的BIOS有这样的BUG
