查看: 14571|回复: 11
一台sony 3D 24寸 型号CECH ZED1u 黑屏
发表于 2012-4-6 14:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕完全没亮,开机指示灯黄色,按电源键绿色,一会变黄。
网上查了说是设计缺陷集体阵亡了,售后没指望了,不知道论坛有没有维修过的指点下。谢谢
这是美版,非行货,驱动板和配件在中国应该是没有的
发表于 2012-4-6 14:14:28 | 只看该作者 �
重点检查高压板上吧
发表于 2012-4-6 14:51:05 | 只看该作者 �
看能不能正常开机关机,接上信号看指示灯是不是正常,正常的话就像楼上说的检查背光!
发表于 2012-4-6 14:51:29 | 只看该作者 �
各路電壓沒有測要怎麼幫你呢?
发表于 2012-4-6 16:03:23 | 只看该作者 �
按楼主所说,供电正常!只是信号没有被驱动板搞定!看图这个驱动板是驱动、屏2合一的。我不知道他可不可以修!建议换板!
发表于 2012-4-6 16:10:25 | 只看该作者 �
楼主说清楚点,含糊不清怎么回答
发表于 2012-4-6 16:17:06 | 只看该作者 �
检查背光。高压板。。如果都是好的话。。。直接换驱动板。。别浪费时间。
发表于 2012-4-6 22:48:36 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}
发表于 2012-4-23 16:53:33 | 只看该作者 �
我昨天接到一台,症状跟你的一样,今天拆机,电压测试了遍,发现,12V和24V没有,在查下去,这个坏了,但是好像在大陆没这鸟东西卖哦,郁闷
发表于 2012-4-23 17:17:15 | 只看该作者 �
感觉问题还在高压部分
发表于 2012-4-23 21:44:15 | 只看该作者 �
修过一个3D液晶,屏很特殊,驱动板也很特殊,配件难找。楼主先接信号看看绿灯灭不,不灭直接查高压,要灭查场行信号通路。
发表于 2012-4-29 09:58:37 | 只看该作者 �
顶贴 找出会修的  修好共享下
