ZXCVWtest
查看: 2382|回复: 13
技嘉GA-8IPE1000-G的主板问题。
发表于 2012-4-6 13:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8IPE1000-G的主板通电CPU风扇会转,CPU发热,用测试卡测显00。问下是主板还是CPU坏了。
发表于 2012-4-6 13:10:59 | 只看该作者 �
扣BIOS 看下
发表于 2012-4-6 15:59:46 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2012-4-6 16:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主机启动不了,显示器也没反映。没刷过BIOS,怎么刷。谢谢!
发表于 2012-4-6 16:48:16 | 只看该作者 �
支持刷BIOS
发表于 2012-4-6 20:05:02 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2012-4-7 13:13:54 | 只看该作者 �
CPU一般很少有坏的,应该是主板桥的问题
发表于 2012-4-7 17:55:46 | 只看该作者 �
我感觉楼主应先换CPU然后在测量各个电压是否正常,,然后在侧信号出来没有
发表于 2012-4-7 19:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先学好主板的检测流程和方法,才能修好
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-21 21:39
发表于 2012-4-7 21:42:33 | 只看该作者 �
那我先换个CPU试试。
发表于 2012-4-8 13:55:18 | 只看该作者 �
有U就先换一个试试,
发表于 2012-4-9 11:50:32 | 只看该作者 �
刷BIOS前先测下各组电压正不正常,别动不动就刷BIOS.
发表于 2012-4-21 21:39:14 | 只看该作者 �
整板供电正常不正常?时钟复位正常不?有没有更换CPU试一下,检测卡有没有跑玛?先把这些简单的搞清楚先,不然这样很难搞好的!
发表于 2013-4-10 09:59:02 | 只看该作者 �
一看就是LZ没东西    弄不了的..........
