查看: 1731|回复: 7
找个BIOS
发表于 2012-4-6 10:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
V星给联想代工的MS-6777的BIOS,在论坛上找了几个都不能用
发表于 2012-4-6 12:33:59 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
令人蛋疼的诊断卡,刷了N多BIOS,就跑05.最后没辙了,直接插显示器,亮了,居然亮了,很受伤
发表于 2012-4-6 14:03:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是有些特例的主板!没有办法的!
发表于 2012-4-6 15:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇到这种品牌机的主板,就不能太相信诊断卡,真的
发表于 2012-4-6 16:04:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有主板诊断卡测的不准
发表于 2012-4-6 16:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是要的,不一定有用
发表于 2012-4-7 10:35:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以找一些南桥北桥一样的主板BIOS试试。用编程器强刷
发表于 2012-4-7 11:35:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇到这种问题,就是要仔细了,诊断卡害人,华硕有几种主板开机就跑D5,但是会亮,诊断卡主要看BIOS灯闪不闪,闪了的话就基本正常。
