查看: 1558|回复: 3
COMPAQ 1500 开机掉电
发表于 2008-6-7 00:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
COMPAQ 1500 开机掉电    电流加到1.26待3秒就掉电先掉到0.7接着为0。CPU内寸拿掉  也是待3秒就掉电。请大家给分析一下南桥是ALI1535A   。南北桥没有虚焊 已经按住试过。
发表于 2008-6-7 00:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不用CPU能加电吗
发表于 2008-6-7 01:30:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
让系统供电SHOD强加电开机  试一下南桥等  有发热 不正常的不
发表于 2008-6-7 01:31:42 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
台式主板一般南桥坏
