查看: 6351|回复: 44
开关管伤不起呀
发表于 2012-4-5 23:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一体板,问题症状:没有12V 5V
检查保险,桥堆,都是好的,但是测得开关管DS有五百多数值,但是GS也有五百多的数值。
我准备直接换它,但是旁边的哥们说,这个管木油问题,不用换,好,我听他的。
上电,测200V正常,300V正常(只有几mV的跳变),PWM芯片启动电压在跳变,从5V到20V之间跳变。
怀疑两个1M的电阻坏了,测了,0.99M正常。跟前的电阻全测了,都是正常,后来换PWM芯片,结果一样,还是没有12V,5V。
郁闷ing。
后来还是觉得这个开关管有问题,GS有数值,应该是漏电吧,拆下来,测了下,GS无数值了。
反正拆下来了,不能让他这么便宜又上去了,找了个好的10N60换上,上电,发现启动供电电压不跳变了,再次测量12,5V,
发现正常了。
是不是这个管了不良呀,应该是吧......但是我拆下来了,测量只有DS有值呀,别的跳都是无穷大呀。
是什么原因呀。。。。。。。。。
不要故弄玄虚!论坛给我们的平台就是用来相互交流、讨论的,取消隐藏。 更重要的是:这本来就是一个很普通的故障。  发表于 2012-4-17 12:47
在路测试数值,,和不在路测数值 不一样的,,  发表于 2012-4-6 16:16
发表于 2012-4-5 23:33:22 | 只看该作者 �
,测200V正常,300V?你这修的是电机吧
一个是交流电,一个是直流电。  发表于 2012-5-3 22:58
楼主,神马意思,是液晶电源一体板。  详情 回复 发表于 2012-4-5 23:43
发表于 2012-4-5 23:37:09 | 只看该作者 �
我也是遇到过这样的,还放在那里没动呢
不会吧?  详情 回复 发表于 2012-4-5 23:45
发表于 2012-4-5 23:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 23:45:14 | 只看该作者 �
深圳星辉电脑 发表于 2012-4-5 23:37
我也是遇到过这样的,还放在那里没动呢
不会吧?
发表于 2012-4-5 23:56:16 | 只看该作者 �
这个怎么会正常呢!!!你朋友误导你了。
但是拆下来,测了下,GS无数值了。  详情 回复 发表于 2012-4-6 00:10
发表于 2012-4-6 00:03:01 | 只看该作者 �
有时候是不能太过相信别人的
但是拆下来,测了下,GS无数值了。 这是怎么回事呀?  详情 回复 发表于 2012-4-6 00:11
发表于 2012-4-6 00:07:50 | 只看该作者 �
                  恢复下看看隐藏内容。
发表于 2012-4-6 00:10:48 | 只看该作者 �
这个怎么会正常呢!!!你朋友误导你了。
但是拆下来,测了下,GS无数值了。
很明显管子不良。你可以做个试验,把这个管子再接回去。一通电后GS还会漏电的。但拆下来量GS还会是1. 这种电子元件不良的情况的确好多。  详情 回复 发表于 2012-4-6 08:00
发表于 2012-4-6 00:11:11 | 只看该作者 �
看看过流过压检测电路是否不问题
发表于 2012-4-6 00:11:17 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2012-4-6 00:03
有时候是不能太过相信别人的
但是拆下来,测了下,GS无数值了。
这是怎么回事呀?
发表于 2012-4-6 00:11:40 | 只看该作者 �
PWM芯片电压跳变是开关管没有正常工作起来,你还是查查开关管吧,或者负载有短路?
发表于 2012-4-6 00:12:08 | 只看该作者 �
godpcnet 发表于 2012-4-6 00:11
但是拆下来,测了下,GS无数值了。
这是怎么回事呀?
应该是管子不良引起的
发表于 2012-4-6 07:38:49 | 只看该作者 �
就是没有电源电压,你搞的神神秘秘的,我看看你到底查出哪里坏了?
发表于 2012-4-6 08:00:33 | 只看该作者 �
godpcnet 发表于 2012-4-6 00:10
但是拆下来,测了下,GS无数值了。
这种电子元件不良的情况的确好多。
发表于 2012-4-6 08:14:25 | 只看该作者 �
你断开高压试试  不带负载试试
发表于 2012-4-6 08:18:13 | 只看该作者 �
从你的描述中感觉是过流保护了。
发表于 2012-4-6 08:18:39 | 只看该作者 �
看看下文是什么内容
发表于 2012-4-6 08:39:32 | 只看该作者 �
200多哪里测来的?
发表于 2012-4-6 08:50:48 | 只看该作者 �
是不是后级短路  了
