查看: 3559|回复: 9
神州U450-T65 主板问题
发表于 2012-4-5 22:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电流表,有待机电流。多次按开关有时会开机 ,等屏幕上有图像的时候 就掉点了。再开就开不起来了。拆机发现有少量进水痕迹。将进水的地方清理干净 发现有掉了个电阻。上图找了个差不多阻值大小的换上。上电故障依旧。 把注意力集中到 进水的地方 仔细查找没有发现断线,掉点的。 没办法老实点还是看看上电时序吧。 看完图 。先用示波器看看吧。 南桥晶振 波形正常。 EC也正常。再按开关没反应。 把电源从新拔插一下。在按开关指针轻微动了下。 再用示波器看看 。EC上的波形 变成锯齿形的了 幅度也小了。晕了这是那得问题。再看看EC上的3v共电也变成0.8V了 也是锯齿的。看开关上的5V电压也成锯齿的 了电压也变低了。PWRON这里还有锯齿波形。这就奇怪了 这里不应该有电压的。这个信号直接连到EC的125脚。给EC一个高电平。 按键SW1有时插上电源5V是正常的又时是不正常。 反复插拔了很多次都是这样。还是先把电压修正常了再说吧。 EC上的3V电压是5VA转换的。先把EC上的供电修正常。+5VA 是PU3产生的。 查PU3的共电正常18.9v  1脚ON/SKIP2没电压 不正常。
PU3的的一脚主要有AU_ON    AUX_OFF#   +5V_OFF#  这三个控制 +5V_LDO 是PU3本身产生的这个电压正常。 忙到这又觉得那不对。再换个角度看看。 从开关的电压查查看。 。开关上有两个电压不对劲 一个是开关本身的+5v_LDO 不正常时电压过低带波形一个是连到EC的PWRON这个应该没有电压。那PWRON为什么会有电压呢 一个开关短路了。还有是EC坏了。这时找了找料板。没有这个EC。那就先不找了,再看看 PWRON到底连了那些地方。
用示波器量PD7的两端都有电压和锯齿波形。这好像不对吧。忙了几个小时到这也就是换件了。现量了一下PD7正常 犹豫了会还是先换掉吧,没有一样的随便换个二极管。一量电压都正常了。完事了。维修太辛苦了。可没别人想的那么简单啊。只要用上图纸的机子那就要麻烦故障。中间省略了很多曲折。
发表于 2012-4-6 08:06:17 | 只看该作者 �
呵呵  应该是开关上的电压不对吧   还是???
发表于 2012-4-6 08:22:43 | 只看该作者 �
看来楼主很精通这个啊,先看看这个图再看怎么回事先
发表于 2012-4-6 08:36:04 | 只看该作者 �
我最怕进水的机子,要么很好修,要么很难修
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-6 11:08
发表于 2012-4-6 09:35:28 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-4-6 09:50:05 | 只看该作者 �
虽然不知道二极管的内部结构,但是还是想不明白一个二极管怎么会影响电压不正常和锯齿波形
发表于 2012-4-6 10:18:34 | 只看该作者 �
楼主说的一头雾水!!!!!!!!!!!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-6 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 10:37
发表于 2012-4-6 11:22:03 | 只看该作者 �
楼主,图不跟文字走,看的一头雾水,
发表于 2012-4-6 23:40:50 | 只看该作者 �
看的不太明白为什么换了管就好了
发表于 2012-5-4 22:46:57 | 只看该作者 �
看不的太懂……
