ZXCVWtest
查看: 5183|回复: 29
这是什么卡?PCI-E16x???
发表于 2012-4-5 21:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在台式机上看见的
叫什么卡?起什么作用啊 ?知道的告诉小弟下 ……不胜感激
发表于 2012-4-5 21:11:21 | 只看该作者 �
好像插在pci-e上面的。有些有双pic-e的
发表于 2012-4-5 21:22:34 | 只看该作者 �
英文翻译 分流器? 精英?
发表于 2012-4-5 21:24:49 | 只看该作者 �
以前见过这种卡,一般用在双PCI-E的主板上,如果只使用一块显卡也就是主卡的时候,最好在下面的槽上插上这个。不然主卡只能在8X模式下运行,插上这个,就变成16X了。。 也叫屏蔽卡,就是屏蔽一个显卡插槽
有点类似于早期423针的P4主板需要插满假内存一样。。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 09:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-6 18:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 13:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 09:34
赞同这个说法,我现在正需要一个这样的卡来个主板!!!!!!!  发表于 2012-4-6 00:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 00:44
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
失落园 + 8 正解
发表于 2012-4-5 21:34:46 | 只看该作者 �
老东西了吧,真没见过
发表于 2012-4-5 21:48:36 | 只看该作者 �
O  感谢  学习了
发表于 2012-4-5 22:09:29 | 只看该作者 �
老点的富士康的板上也有这个
发表于 2012-4-5 22:17:55 | 只看该作者 �
没见过这玩意!长长见识!!!!
发表于 2012-4-5 22:28:07 | 只看该作者 �
就是屏蔽一个PCI-E 8X,然后另一个就是16X了,我的捷波悍马HA-06也有这样一个卡。
发表于 2012-4-6 00:23:28 | 只看该作者 �
集显的显卡加速卡~!!!!一般用在中板上面·搓{:soso_e120:}
发表于 2012-4-6 07:03:25 | 只看该作者 �
长见识了,不错,不知道能快多少
发表于 2012-4-6 08:05:18 | 只看该作者 �
第一次见过,了解了
发表于 2012-4-6 08:29:16 | 只看该作者 �
也是才知道的,
发表于 2012-4-6 09:00:10 | 只看该作者 �
传说中的显卡加速器,商家是这么说的。。。很老的东西了
发表于 2012-4-6 09:20:00 | 只看该作者 �
你的事  还原精灵卡   pcl的
发表于 2012-4-6 09:38:24 | 只看该作者 �
双显卡采用的刀的东西~!
发表于 2012-4-6 09:43:06 | 只看该作者 �
还是第一次见.真的长见识了谢谢分享哈
发表于 2012-4-6 09:48:24 | 只看该作者 �
第一次见过 。。。
发表于 2012-4-6 10:54:33 | 只看该作者 �
第一次见
发表于 2012-4-6 11:01:24 | 只看该作者 �
来  逛一逛  长 知识了,原来是 8X 变16X 的。
