查看: 2359|回复: 13
IBM R61I维修一例
发表于 2012-4-5 17:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛发了好多贴子来确认故障,真心谢谢论坛的各位朋友。下面我来说说故障吧,此机器开机上电电流到1.2A后又回到0.8A,测CPU复位(1.05V) ,CPUPWGD(1.05V)都正常,于是求助论坛里的各位朋友,确认应该是不过内存或显卡,正在测内存工作条件的时候(1.8V主供电 0.9VTT SDA SDL),突然机器电流上到了1.4A插显示器亮了,反复试了好多次都正常。正在这时客户来取机器,于是装上交工了。到现在我还是一头雾水,是不是内存供电或SDA SDL接触不良啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最好是搞个数码卡,看了数最明白,不是吗  发表于 2012-4-5 22:07
发表于 2012-4-5 18:04:36 | 只看该作者 �
内存松动了,能赚到就好啊!能亮机就是真理。。。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-5 18:38
发表于 2012-4-5 18:44:37 | 只看该作者 �
可能是金手指氧化了
发表于 2012-4-5 18:57:18 | 只看该作者 �
估计是哪里虚汗了 等待返修吧
发表于 2012-4-5 19:04:50 | 只看该作者 �
前几天修过一个sl400,情况跟你的一样,挡内存,做过北桥后好了,关掉再开又挡内存,换新桥还是一样。放了一天就好了,到现在还在拷机中,都不敢给客户交。
发表于 2012-4-5 19:47:27 | 只看该作者 �
有这种内存接触不良的情况。
发表于 2012-4-5 19:48:13 | 只看该作者 �
  返修的可能性很大,后期还是麻烦!
发表于 2012-4-5 20:04:46 | 只看该作者 �
有没有跑码卡跑一下就知道代码了
发表于 2012-4-5 20:44:45 | 只看该作者 �
关键是这样亮机稳定不啊
发表于 2012-4-5 21:45:57 | 只看该作者 �
恩 内存松动情况常见哦
发表于 2012-4-5 22:06:42 | 只看该作者 �
今天型了两台内存接触不好的,
发表于 2012-4-5 22:08:33 | 只看该作者 �
以后,可以用利刀片刷一刷内存的PIN脚
发表于 2012-4-5 22:18:23 | 只看该作者 �
你那机器稳定吗?就这样交给客户了
发表于 2012-4-5 22:47:12 | 只看该作者 �
测试了好几次,放了一会儿又测试了几次
