查看: 2927|回复: 10
DELL 1536 奇怪故障
发表于 2012-4-5 11:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁碰到过一台DELL 1536 版号:DAOFX6MB8D0   的机子开机能听到滴滴声,屏不显 外接也不显,不知道你碰到过没,,经检查显卡供电EN没出来,此信号来自显卡,显卡已换新同样,请老师们协助!补注:拿掉显卡上电也会发出滴滴声,按F1时也会发出滴滴声。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
那灯有提示吗?有没有什么灯在闪?  发表于 2012-4-5 16:56
发表于 2012-4-5 11:43:20 | 只看该作者 �
不插内接键盘试试,用外接键盘
发表于 2012-4-5 11:49:07 | 只看该作者 �
重做北桥BGA
发表于 2012-4-5 11:52:35 | 只看该作者 �
报警几声 说清楚些
发表于 2012-4-5 11:54:22 | 只看该作者 �
是报什么警啊
发表于 2012-4-5 12:06:16 | 只看该作者 �
这种情况  我碰到过  有时候没装好也会这样的现象  如果不行换个内存试试验?
发表于 2012-4-5 12:09:06 | 只看该作者 �
搞好了后说一下结果
发表于 2012-4-5 12:11:07 | 只看该作者 �
北桥都换了,,还有CPU也试了  ,内存换了,同样,显卡供电都正常。还在 研究中
发表于 2012-4-5 16:13:38 | 只看该作者 �
这个机子搞了我一天快,,刷BIOS  换SB 一个样,内存换了3根了,还是不行,,汗啊
发表于 2012-4-5 16:32:15 | 只看该作者 �
显存加焊一下试试
发表于 2012-4-5 16:44:44 | 只看该作者 �
已经测试显卡供电时钟复位都有
