ZXCVWtest
查看: 5827|回复: 21
笔记本常见掉电维修分析
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-4-5 10:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        CPU温度过高引起的掉电,这个大家应该见得很多了,一般是散热风扇损坏,或者长期没有清理导致出风口堵死引起的故障。这种故障表现出来的症状,多是能进系统,一切正常,不定时掉电。冷机第一次开机运行时间较长,掉电之后再开,就会短时间内再次掉电,而且机器会很热很烫手。前几天有个老乡的机器,HP520英特尔的机子,说是不能备份系统,其他一切正常,拿过两家维修店和HP售后,别人检测过硬盘,内存等,说一切正常,查不到问题。我过去一看,也是如他所说,一切都很正常,备份到百分之七十多的时候直接掉电,没有任何报错,想了想,就进系统测了下温度,温度压力测试的时候CPU到90度左右,直接拆机清灰之后顺利完成系统备份。
        3/5V系统供电不良引起的掉电:这种问题,修IBM T4  T60 系列机器多的朋友应该遇到不少了,待机3v、5V的供电都正常,触发之后待机直接掉为0. 常见的原因是3V滤波电容不良引起的掉电,至于为什么待机能有3V电压产生,触发之后才不正常因为掉电,我想待机时3V基本上功耗很低,触发之后各个隔离管导通,3V功耗变大,加上滤波不良,引起了供电芯片的保护。
        某分组供电不正常引起的掉电:这种也是很常见的,据我的经历,老一些的主板上,保护电路没有现在设计得这么好,上电过程中,某一组分组供电不正常,是不会引起掉电的,而现在的主板,如果某组供电不正常,上电途中多是会引起掉电的,这种故障表现出来的症状是:上电到0.几A掉电,掉为待机电流,能再次触发,同样的时候再次掉电。对于这种情况,我们可以在上电途中那短暂的几秒钟,一一测量各电感,找出没有供电的电感,确定是哪路分组供电,然后再细查其不正常的原因。有些分组供电正常产生了,但是PG信号却没有正常产生,也是会引起掉电,我们要知道,对于一组供电是否正常,我们的理解是电感的电压正常,但是主板上的理解是根据它们产生的PG信号来判断的,复位信号不正常引起的掉电。这种和上面的掉电原因基本上相同,只是对象换了而已,对于各电感电压,各PG正常产生的掉电,我们就该进行下一步查复位信号了。对于复位信号不正常的,并不是所有主板都会导致掉电,但是确实修到过某些主板因为复位没有正常产生而导致掉电的例子。
         不跑码引起的掉电:这种情况比较少见,我只修到过一台DELL的机器,复位之前都正常了,开机在0.5几的电流停顿几秒之后掉电,掉电为待机电流,可在此触发,触发之后同样的情况再次掉电,后观察到北桥的焊点有氧化的痕迹,加焊北桥之后,成功修复。
         不上CPU引起的掉电:这个是来凑数的,大家都知道有些机器不上CPU,或者上的是CPU假负载是会掉电的。
         不上显卡引起的掉电,这个的典型代表就是IBM 的T4系列机器, 显卡摘掉之后,跑码到检测显卡那一步会引起掉电
         温控芯片不正常引起的掉电,关于温控芯片引起的掉电,之前修道过一台HP CN系列的机器,跑到到C1掉电,不上内存卡内存代码,但是不掉电,刷过BIOS,做过桥都故障依旧,后来想到温控信号可能导致这种掉电,如是拆除温控芯片之后,顺利跑过C1,亮机。关于温控信号,英文THERM是温度的意思。多数主板的温控信号是用这个英文表示的,后面带有#,表示低电平有效,当南桥收到低电平的温控信号之后就会拉低给EC的SUSB# SUSC# 或者是叫S3# S5#,最后的结果就是导致EC关闭各路供电,掉电到待机电流。
         短路引起的掉电:常的分组供电的电感对地短路,应该是不会产生电压,这种就可以归纳到上面的分组供电引起的掉电了,这里要说的是,分组供电后端,有隔离管隔开的局部电路的短路,之前修道过USB接口的电容对地短路的机子,故障是开机触发,从电流的跳变可以看出已经跑码,但是跳变几下之后就掉电到待机。光从电流上看,这种掉电的症状和显卡不良引起的掉电非常相似。因为电流差不多也是跑到显卡那一部了,也是错杀显卡之后,才发现,U口的电容短路了,大家都知道U口的供电是5V,一般都由一个隔离管隔离开,所以隔离管打开的时候U口的短路并不影响什么,但是上电过程中U口的隔离管被打开,就相当于前面的5V直接对地了,所以引起掉电,而有些主板的设计是5V电感上的系统电压直接通过隔离管来到U口,也就是说隔离管导通的时候,相当于5V电感对地,芯片必然会保护,导致掉电。
         开机电路引起的掉电:最近修的几台机器,多是开机电路引起的掉电,其中一台Y530的最典型。独立的开关管,也是开机一切正常,不定时掉电,这种掉电和其他掉电的最大区别是不是一下就掉了,会有一个掉电的过程,有时候在系统里面,还可以看到系统正在关机的画面。很显然,这种掉电,相当于是手动按下开关关机同样的效果。排除系统之后,目标就锁定在开机电路了,因为是开关板,直接拔掉开关板,手动触发进系统烤鸡一小时一切正常,换开关之后仍然掉电,于是直接飞线到开关解决问题。有一台方正的机器,上电过程中掉电,量到EC给南桥的BTN信号,上电途中会无故被拉低一下,这种应该和按开关拉低EC的开机信号,然后EC再拉低这个信号是一样的道理,于是把BTN信号拉到开关上,和EC的开机信号合并,解决问题。
发表于 2012-4-5 11:38:03 | 只看该作者 �
感谢LZ的经验之谈。滤波电容工作不正常引起掉电,但是它应该还是正常工作的吧,怎么能测出是具体是哪个电容引起的呢,还有拆掉温控芯片会对机器产生什么样的影响呢,本人新手,求大家多多照顾啊。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-18 10:33:42 | 只看该作者 �
楼主总结的很好,如果有详细的温控电路的说明会很好!
发表于 2012-4-5 11:52:55 | 只看该作者 �
小电容一般用替换法
温控如果有同型号的替换最好 去掉一般也不会有问题
发表于 2012-7-23 12:19:35 | 只看该作者 �
看了你的贴感觉不错:顺便问下,MSI-16911点开关针后电流到0.8几,掉电,再次触发到0.4几掉电!放上一会儿再次仍然可以到0.9几!这是怎么回事啊?
发表于 2012-8-6 13:58:45 | 只看该作者 �
今天遇到一台方正锋锐K463 ,运行全部正常,温度压力测试全都正常,但是就是一点,不定时掉电,直接掉到待机,在开机还是全部正常.求解....
发表于 2012-8-6 14:32:10 | 只看该作者 �
不好意思,看错了,不是方正,是清华同方
发表于 2012-10-3 15:54:42 | 只看该作者 �
刚才 在 站里也看见 跟给一样的  也不管 抄不 抄  积极发表  我们都会 关注  欣赏
发表于 2012-10-3 16:11:18 | 只看该作者 �
朋友你的头像很深奥哦
发表于 2012-10-3 16:34:21 | 只看该作者 �
到是遇见过CPU问题引起的掉电,别的真碰到过
发表于 2012-10-18 09:56:05 | 只看该作者 �
对怀疑故障的元器件用电吹风加热,可以加剧故障的发生。
有人送来一台机器,在家总是死机。我把主板从机箱中取出放在桌上,用窗式空调对着吹,没任何问题。但安装回去,则不到半个小时就重启。
发表于 2012-10-19 14:06:35 | 只看该作者 �
好贴,顶一下。如果有图配的话就更好了
发表于 2012-10-20 10:27:52 | 只看该作者 �
学习了,我也遇到过掉电的,主要是本本发热没处理好造成的
发表于 2012-10-27 09:45:05 | 只看该作者 �
有些机子BIOS程序出问题了 也会出现掉电的情况的!
发表于 2012-10-27 10:01:34 | 只看该作者 �
楼主高明。确实归纳的好,收藏了
发表于 2013-1-4 11:24:12 | 只看该作者 �
好贴,总结了各种掉电,对维修十分有助
发表于 2013-1-4 11:38:43 | 只看该作者 �
说的很详细,很全面,收藏了
发表于 2013-1-4 13:13:54 | 只看该作者 �
多谢楼主,这篇文章很不错,我收藏了。。
发表于 2013-11-2 11:38:39 | 只看该作者 �
多谢LZ,收藏先。
发表于 2013-11-3 13:37:15 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
