ZXCVWtest
查看: 3608|回复: 9
MSI 7313 V2 1.1有复位不跑码
头像被屏蔽
发表于 2012-4-5 10:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-4-5 11:24:09 | 只看该作者 �
从上图看出R22板上是没有的    所以vrm_gd没有 用上     直接用VCCP上拉的电压     重点看Q1   Q2这边
发表于 2012-4-5 12:14:31 | 只看该作者 �
Q2基极有电压吗????
还有“VCC3通过电阻分压ICH_VRM_PGD应该为高电平”,这句话说的!!!!
发表于 2012-4-5 12:18:51 | 只看该作者 �
有些板子上假负载测不到电压,或者电压不正确
受到警告 5#
发表于 2012-4-5 13:44:30 | 只看该作者 �
路过,看看学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-5 13:51:00 | 只看该作者 �
真U都上了还不行!
发表于 2012-4-6 02:55:49 | 只看该作者 �
桥、座、BIOS,遇到复位正常的,只能猜了,别的思路一点也没有
发表于 2012-4-25 21:48:01 | 只看该作者 �
         还是要跑线路啦?搞不懂
发表于 2012-4-26 23:34:02 | 只看该作者 �
看不太懂,但是勉强又懂点模糊的概念,如果Q1是NPN管那么基极低电Q1不导通于是VCC3电没拉到地,正常情况就是VCC3就直接过去给南桥的VRM_PGD是一个正常电压,也就是南桥的好信号对吗楼主?但是现在你的这个VRM_PGD是低电还是高电你没有说出来。我知道ICH南桥要收到两个好信号一个是VRM_PGD和PWROK然后南桥再发出PLT复位信号给北桥和PCI-E显卡和I/O,之后北桥收到这个PLT复位信号再发给CPU复位信号,现在楼主你只说了CPURST#电压底不正常对吗?那么还有一个CPUPG信号是ICH南桥给出的,这个电压有吗?CPU只有收到CPURST#和CPUPG两个正常信号才算是正常工作。不知道我说得对不对。还有补充一点就是VRM_PGD一般是谁发出来给南桥的?这个问题我也不太明白,我记得看过饼哥的回复里面有南桥收到VRMPWRGD和PWROK后发出PLTRST#,如果PCIRST的复位没有或者是低电不正常,那么就有可能是I/O不良它发给南桥的PWROK没有,也就导致南桥发出给PCIRST的复位没有。他们两个是互相关联的,我自己有点混乱,我能不能这么解释一下:I/0发出PWROK给南桥,南桥再发出PCIRST。
发表于 2012-4-26 23:36:26 | 只看该作者 �
楼主如果有空看到我的回复,麻烦帮我也解答一下,理理思路看我说的有什么地方不对。谢谢。
