查看: 5634|回复: 17
求笔记本开机时序中的各个信号的含义
发表于 2012-4-5 10:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个新手,对笔记本开机时序中的各个信号点的含义搞不明白。求论坛的高手前辈指教指教。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 14:35
发表于 2012-4-6 00:04:55 | 只看该作者 �
二.供电各信号
VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。例如 一般电路VCC3--+3V供电。
VCC3: 3.3V  VCC25: 2.5V   VCC333: 3.3V VCC5: 5V  VCC12: 12V1 U% s3 D8 I+ S9 r# V  R+ y0 `! X
VCORE: CPU核心电压(视CPU OR 电压治具而定)3 x6 J+ h. a& p/ W% s
VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能+3V, +1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。0 N+ {: T+ X& U* a( p
VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高,. w' V; m& g2 {$ [6 Z9 Q; b( F
VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点% h2 J4 X2 P5 o  T9 }1 a, _
GND--地% t( G- q2 g7 m5 N" k: B: }
供电电压一般都标为Vdd,Vcc6 C$ M9 }, v; N/ a. y. j! _
VCORE--CPU核心电压。- @/ L. {* T$ C% C
VID--是CPU电压识别信号。以前的老主板有VID跳线,现在的一般没有,CUP工作电压就是由VID来定义。通过控制电源IC输出额定电压给CPU。
VTT--是参考电压(有VTT1.5V、VTT2.5V),针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56 的排阻,就是它了。1 v  U: [4 i: ^7 V, o/ ], ]
VTT--是AGTL总线终端电压。6 D# G3 D6 l9 v2 {* g6 ]
CS--片选
CAS--行选通
RAS--列选通
sclk--串行时钟主% W0 q. j4 y4 C! m- a& n5 f0 t4 S
A或SA--地址线
SYNC--串行同步
SDATA--串行数据, E  K* }  k! n$ t8 }9 [! Q8 @9 D$ L; R
VDIMM--内存槽的电源。
5VSB--5V待机电源,待机电源是指电脑未开机,但插着外部电源,主板上有一部分供着电,可以做唤醒等作用的电。2 t8 H4 C$ O/ }. ]/ u, {
3VSB--3V待机电源  q7 c; |% z$ h9 X1 f) e1 T+ |
主板有+5VSB,+3VSB, +3V,+5V,+12V,+5V_DUAL(USB)。
SB=stand by--待机。
RESET--复位. W2 ?% N/ K% x
CLK--时钟" s2 S: v% H* f& d- K
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V或5V
VCC---模拟电路中的电源电压正端$ |/ [- L1 g7 w2 g0 u5 ^. ~: E( Q
GND---模拟电路中的电源电压的接地端
VDD---数字电路中的电源电压正端
VSS---数字电路中的电源电压接地端中国IT( w6 x+ q+ E4 G3 V
VCC:当然是主要的供电正端了
VDD:........同上........3 N  W7 Q' k6 l3 j: ^! o
VCC,C=circuit ,线路的意思,指连接到一个完整电路的电源输入正端,VDD,D=device,应该说是连接到元件的意思,如:指某IC的工作电压,不排除部分IC同时接VCC、VDD
VSS:地、负电源端、公共点,S=series
VEE:...同上...都有GND的意思(ground)
   也有这样理解的,VDD,接MOS管的D极,即漏极;VSS,接MOS管的S极,即源极,主板上IC里面太多CMOS器件了。VCC,接三极管的C极,集电极。VEE,接三极管的E极,发射极# P& D! H0 @; i7 B2 I. ]5 e. I* [8 \/ B
总之,我们只需要知道那是正哪是负就可以了。在一些少见的电路(器件)中,会遇到相反的情况,就不是我们需要了解的了+ d7 Z; r7 W7 s: X0 }! c
Vp_p:电压绝对幅值(V),比如,高中物理课本所讲到的正弦波,正半周和负半周的的电压绝对大小,用示波器看主板cpu电压管的波形时,我们看到的方波已经不是很标准的方波了,它在正方向有12V(比如),在负方向呢,会有0.5V的空间(估计是人为保留的),那么Vp_p=12.5V- e% z/ R: J8 g4 V0 i4 E. H9 Q
Vp:峰值电压,万用表是量不出来的,示波器就可以,如时钟波形,指波形顶点的电压值。5 P( L! I- b- d% C$ v
如果有一个标准方波信号,Vp_p=Vp,如果是一个连续正负方向的方波,Vp_p=2*Vp
Vref:有两点作用,1、数字电路,就是逻辑参考用的,如cpu、chipset、内存等上面都有Vref引入,就靠它来参考判断信号电压是高电平还是低电平。2、模拟电路,模拟量上控制一些功能,IO对主板电压的监测、稳压电路上的参考点等。
这是一个典型的差动放大电路,清楚的说明了VDDQ、VDD、VTT、Vref这几个电压之间的关系,在主板的数据、地址总线上有广泛的应用。
Vcore:核心电压,cpu用的,北桥也用,还有好多地方需要引入这个电压他用主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个乱码真的好多的,有的都不知道哪些是正文  发表于 2012-4-29 21:13
从基地别处自制过来的,就有乱码,懂了吧。  发表于 2012-4-6 00:53
怎么那么多乱码  发表于 2012-4-6 00:29
发表于 2012-4-6 00:03:42 | 只看该作者 �
(一)总线信号标识的含义
DS#:C PU地址选通信号,低电平时有效,地址选通信号,就是好像我们出行一样,           有几条路可供选择,具体选择走哪能一条,在CPU与北桥之间的地址线是单向传输的。
BSY#:FSB总线忙信号,高电平表示总路线不忙,低电平表示总线忙,总线忙表示地址线上正在传输信号。
FRAMWE#:PCI帧周期信号,低电平表示PCI总线启动工作,高电平表示PCI总线没有工作。
IBDY#:主设备准备好信号,低电平有效,主设备就绪信号和从设备就绪信号,从北桥到南桥传输数据的时候,以北桥为主南桥为从,如果南桥到北桥传输数据的时候,南桥为主,北桥为从。
CS#:片选信号。低电平选中,高电平没有选中。
AO∽A31:地址线单向传输:D0∽D63数据线双向传输。AO∽A31和D0∽D63这些地址线和数据线一条都不能断路和短路,否则都会导致不能正常传输地址和数据,使得机器不能点亮。
WE#:写允许信号,低电平表示可写,高电平表示只读。
OE#:数据允许输出,低电平表示允许,高电平不允许,发给CPU让CPU执行相当指令。
CLOCK:时钟信号,使各个部件能同步工作,用来让各个部件 能准时的交换数据。
FSB:前端总线频率,CPU连接到北桥芯片的总线,称为前端总线频率FSB,是CPU的输入频率。
ECC:电源正极。
SCL:时钟线。
SDA:数据线。
TEMP:温度检测线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
带乱码的  发表于 2012-4-29 21:12
发表于 2012-4-5 13:22:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 12:18:58 | 只看该作者 �
不被允许上传啊,等等。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 14:39
发表于 2012-4-5 12:15:01 | 只看该作者 �
给你大部分信号说明,剩下的自己再去找吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 14:36
发表于 2012-4-5 11:49:54 | 只看该作者 �
Reset(重置信号):
PLTRST#总复位信号:
SLP_S3#、SLP_S4#、  SLP_S5#休眠控制信号:
SLP_S3#  是电源层控制。当进入 S3(挂起到内存)、S4(挂起到硬盘)、S5(软
关机)
PWROK:
电源正常信号:
RSMRST# :恢复常态的复位信号
VRMPWRGD:CPU 电源正常信号
CK_PWRGD:时钟脉冲发生器电源正常信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 15:10
发表于 2012-4-5 11:40:47 | 只看该作者 �
买一些维修的书来看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看的没讲的好,新手很难看得进去  发表于 2012-4-29 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 14:36
发表于 2012-4-5 11:40:43 | 只看该作者 �
这是一个很长的课程,要听老师来讲的,这样期待不到
发表于 2012-4-5 11:31:58 | 只看该作者 �
期待高手来解决 来分享一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 14:35
发表于 2012-4-6 00:13:32 | 只看该作者 �
再给你个链接h  t   t   p://wenku.baidu.com/view/016755aedd3383c4bb4cd203.html[/url]
发表于 2012-4-6 00:16:16 | 只看该作者 �
楼主你想别人苦练十年的东西你想一夜就练成???
同意楼主: 3.0
多拿点坏板修修很快就会升级的  发表于 2012-4-29 21:14
同意楼主: 3
确实不是一朝一夕就能学会的  发表于 2012-4-6 01:49
发表于 2012-4-6 00:22:48 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}{:soso_e117:}{:soso_e117:}自己去跑多点时序吧。
发表于 2012-4-6 00:49:00 | 只看该作者 �
yran588 发表于 2012-4-6 00:04
二.供电各信号
V ...
转帖的,凑合看吧。。。
发表于 2012-4-6 00:50:02 | 只看该作者 �
十年?太夸张了点吧。还是给新人多鼓励一下好了
发表于 2012-4-6 01:54:03 | 只看该作者 �
不同的厂家其电路图中的信号定义缩写方式是不太相同的
这个要在学习过程中自行总结归纳
其实对照一下芯片内部引脚定义大多都可以知道这些信号的作用
发表于 2012-4-9 09:26:48 | 只看该作者 �
多谢帮忙,学习中
发表于 2012-4-29 21:07:42 | 只看该作者 �
这个对新手的帮助是很大的
