查看: 10643|回复: 50
各位遇到过散热片坏的吗? 还是其它问题?
发表于 2012-4-5 10:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一台华硕X50SL 机器, 开机后温度高,可以达到近100度.
清灰,再用胶纸圈住导风口
散热块的铜块直接接触到桥上, 所以不需要加铜块.
风扇改了长转
加了散热硅胶.
开机还是热得关机:
用手摸显卡上的散热铜块, 烫手.
用手感觉出风口, 风很大, 风是凉的
是不是散热器(铜块)坏了, 这也会坏吗?
补充一下, 散热块出风口不会热..   但是散热片铜管另一端就很热, 烫手.
补充内容 (2012-4-7 13:21):
非常感谢大家的回复,现在有结果了:
在网上订了一个好的铜管回来,在天平上测重量:62克.
之前那个坏的铜管:54克.
换上好的铜管:试机OK 温度不高. 放电影42度.
用打火机烧铜管,表面出水珠就是好的 ,反之坏掉了。  发表于 2012-4-7 17:18
遇到过,是热导管坏了,  发表于 2012-4-5 15:25
发表于 2012-4-5 10:42:31 | 只看该作者 �
楼主摸散热铜管上的温度是不是都是一样均匀的温度,如果不是那有可能铜管漏气了,要换散热片了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 12:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 12:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 11:28
同意楼主: 5
漏气了,怎么我的剪开里面有粘粘的什么东西,有点像水类的  发表于 2012-4-5 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 11:33
发表于 2012-4-5 10:55:12 | 只看该作者 �
这种问题还真没见过,你换个铜管试试
发表于 2012-4-5 11:00:07 | 只看该作者 �
前段时间修了一个海尔的机器,就是散热不好,铜管坏了。。。。。。。
发表于 2012-4-5 11:20:50 | 只看该作者 �
铜管坏了见到过
发表于 2012-4-5 11:26:58 | 只看该作者 �
呵呵   按你这样说    可定时坏了
发表于 2012-4-5 11:36:48 | 只看该作者 �
我遇上过联想的有一款机器爱坏散热片,你说的这种情况,和联想的那款机器一样,换了就会好的。
发表于 2012-4-5 11:39:47 | 只看该作者 �
估计是铜管漏气了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
遇到过,漏气。  发表于 2012-4-5 12:49
发表于 2012-4-5 11:47:18 | 只看该作者 �
我可以非常肯定的告诉你,是导热管(就是那个铜)坏了,我以前联想F41a的机器也是这样,结果换整个解决。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-6 13:58
发表于 2012-4-5 11:55:33 | 只看该作者 �
铜一百年不会坏,但铜质导管就不好说了
发表于 2012-4-5 11:58:03 | 只看该作者 �
散热管散热不好,要换散热管了
发表于 2012-4-5 11:58:49 | 只看该作者 �
从你描述的情况来看确实是散热片坏了
发表于 2012-4-5 12:00:51 | 只看该作者 �
哈哈 其实很简单,你一只手拿铜管的一头,用打火机烧另一端。如果不烫手说明坏了。{:soso_e113:}
发表于 2012-4-5 12:06:45 | 只看该作者 �
换个散热片看看
发表于 2012-4-5 12:08:24 | 只看该作者 �
铜管坏见几个了,,你的
很可能铜管坏了
发表于 2012-4-5 12:16:46 | 只看该作者 �
风枪100度吹这头,手摸散热器出口,你懂的
发表于 2012-4-5 12:39:16 | 只看该作者 �
铜管坏。。遇到过
发表于 2012-4-5 12:51:49 | 只看该作者 �
会坏的,修到一或三星开机几分钟后会掉电,摸铜管靠近CPU部分超热,靠近出风口处又不热..出冷风..订了个回来铜管比原来的大..装上试机就好了..
发表于 2012-4-5 13:06:39 | 只看该作者 �
铜管漏气!!更换看看
发表于 2012-4-5 13:09:07 | 只看该作者 �
那个管也会坏的啊  以前遇到过
