查看: 7549|回复: 22
升级光波炉式的BGA为自动电子温控,改装很简单
发表于 2012-4-4 22:16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光波炉式的BGA的最大缺点是不能自动控温,其实要自动控温很简单,就是用电子温控去通断光波炉里的双向可控硅的控制脚就OK了,
功率大小还是由光波炉调,改装后还不影响大家炒菜用哟,{:soso_e128:}
等我买齐材料后,做好,再上完整的成品图,以下供大家参考.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
跟楼主的思路一样,也已成功改装成一个。完美控制。呵呵  发表于 2012-5-24 00:52
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
HANVEIN + 5 收藏帖子,等待结果
发表于 2012-6-16 19:58:26 | 只看该作者 �
无铅桥 2温控还是比较难搞!
发表于 2012-4-4 22:20:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 23:03:48 | 只看该作者 �
貌似不错,等候佳音
发表于 2012-4-4 23:40:31 | 只看该作者 �
2温区没有必要捣鼓了.改3温区吧.
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-5 10:53
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-5 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 00:18
发表于 2012-4-5 07:30:22 | 只看该作者 �
支持呀。。。。。
发表于 2012-4-5 08:15:37 | 只看该作者 �
我是用SSR直接控制, 且前缺的是支架, 这个支架赞
顶一个
发表于 2012-4-5 08:20:39 | 只看该作者 �
烧烤架?铁的?主板加热后不会粘锡么?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
铁加的溶吗 那电磁炉那谁敢用啊 NB  发表于 2012-4-5 09:53
发表于 2012-4-5 08:28:16 | 只看该作者 �
    你的那个风枪支架支撑得起步?
能支撑,不能直放在桌面,下有铁板或木板,请认真看图.  发表于 2012-4-5 12:23
发表于 2012-4-5 08:30:53 | 只看该作者 �
都开始作土炮了
发表于 2012-4-5 08:43:44 | 只看该作者 �
期待楼主的好消息,呵呵
发表于 2012-4-5 08:53:27 | 只看该作者 �
前年就试过了,我用瓷砖碎片垫起主板的
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-4-5 10:04:27 | 只看该作者 �
论坛牛人挺多的,这样也行
发表于 2012-4-5 10:05:49 | 只看该作者 �
我也想有 制作的冲动  就是不知道  光波炉好 还是电陶炉好
电陶炉好,发热均匀  发表于 2012-4-5 14:34
发表于 2012-4-5 11:08:59 | 只看该作者 �
不错啊,有创意,等候佳音
发表于 2012-4-5 18:52:27 | 只看该作者 �
还在学习中
发表于 2012-4-6 08:51:19 | 只看该作者 �
这个帖子我收藏了,等待楼主的结果
发表于 2012-4-9 08:27:55 | 只看该作者 �
总体方案可行,易操作,经济适用。但对于已经变形的板子来说可行吗?探讨探讨!!!!
发表于 2012-4-11 16:10:07 | 只看该作者 �
我入手了个电陶炉,正在思考中
发表于 2012-4-13 11:08:26 | 只看该作者 �
呵呵,都是专业设备太贵惹的祸。
发表于 2012-5-1 23:31:39 | 只看该作者 �
对光波炉不太了解,谁能讲下具体使用方法啊,先谢了
