查看: 2650|回复: 15
东芝N201开机电流跳到0.44左右就不动了!!听说BIOS容易坏,!求助论坛大虾们
发表于 2012-4-4 19:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
东芝N201开机电流跳到0.44左右就不动了!!听说这款机子BIOS容易坏,!可电流上到0.4了!求助论坛高手,要从哪里下手!内存已经换了,涛声依旧。。。电压1.8已经起来了。。
发表于 2012-4-4 19:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先看看是不是缺什么电压  要是电压都正常的话  可以刷个BIOS 试下的
发表于 2012-4-4 19:57:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说清楚一下,电流的跳变情况。
发表于 2012-4-4 20:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上网本  CPU容易空焊   楼主刷了BIOS不行的话   就重做下CPU
同意这种思路  详情 回复 发表于 2012-4-4 23:08
发表于 2012-4-4 20:22:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cpu过了没有?
发表于 2012-4-4 23:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意这种思路
发表于 2012-4-5 19:48:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-4-5 20:36:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
vikey-zhu 发表于 2012-4-4 19:57
你说清楚一下,电流的跳变情况。
触发电流没有回跳的。。慢慢的一路升到0.44左右
发表于 2012-4-5 20:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  那就悲剧 了 CPU 焊了不行 就刷bios了 我碰到好多的e
发表于 2012-4-5 20:40:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
songshaoyuan 发表于 2012-4-4 20:22
cpu过了没有?
!现在还在理洋!??
发表于 2012-4-5 20:41:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
缺电压不是会掉电吗??
发表于 2012-4-5 23:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接做一下南桥看看
发表于 2012-4-6 01:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手头正有一个上网本,看来只能刷BIOS先了。
发表于 2012-4-6 09:57:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先刷个BIOS吧!应该就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 10:02
发表于 2012-4-6 10:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
都有可能  这情况 试试
发表于 2012-4-6 10:22:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
干北桥啊,这种本是945的桥,多空焊的
