查看: 4693|回复: 18
神舟天运F4000不显示,电流0.70
发表于 2012-4-4 17:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个本,上不上内存都一样,刷过BIOS,换过时钟芯片U502和分频器U4,加焊过I/0,换过CPU,没有任何反应,电流还是没有什么变化,请修过同型号的兄弟们指点哈,有的给个BIOS,我一直觉得BIOS问题最大?
发表于 2012-4-4 17:41:14 | 只看该作者 �
试试这个、、、、、
A41_109A-1.rar
824.84 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个BIOS是错了,不通用,刷上去不上电,把我整郁闷了撒  发表于 2012-4-8 18:26
什么型号的?  发表于 2012-4-6 18:22
发表于 2012-4-4 18:18:54 | 只看该作者 �
电流多少啊,有没有CPURST
发表于 2012-4-4 22:17:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 09:02:09 | 只看该作者 �
楼主说的对应该是BIOS问题
发表于 2012-4-5 09:07:35 | 只看该作者 �
先看下CPURST了没有   在考虑BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 18:28
发表于 2012-4-6 18:22:11 | 只看该作者 �
丰丰丰丰 发表于 2012-4-4 17:41
试试这个、、、、、
这个是什么型号的BIOS
发表于 2012-4-7 00:08:58 | 只看该作者 �
问题解决了没 我这里也有和你一样的问题
发表于 2012-4-7 18:12:20 | 只看该作者 �
f4000系列的bios都一样的 版本1.09
在哪儿下?  发表于 2012-4-8 13:06
发表于 2012-4-10 11:00:16 | 只看该作者 �
楼主BIOS找到了吗,我这有个原机备份下来的BIOS,但是板子也是点不亮的,你要不要试下?
发表于 2012-4-10 11:03:33 | 只看该作者 �
f4000.rar (468.46 KB, 下载次数: 60)
这个是哪款的?我要的是D6的BIOS  发表于 2012-4-11 09:59
发表于 2012-4-11 10:10:15 | 只看该作者 �
版号U50SI1,集显
发表于 2012-4-11 10:11:09 | 只看该作者 �
  我找到了一个BIOS,分享给大家
-1[1].06H.rar
455.37 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
F4000 -D6
亮机了吗?  发表于 2012-4-11 10:53
发表于 2012-4-11 12:55:31 | 只看该作者 �
金源电脑维修 发表于 2012-4-11 10:11
我找到了一个BIOS,分享给大家
亮鸡蛋啊,花了四五十分,下得的BIOS,都是老样子
发表于 2012-4-11 13:23:32 | 只看该作者 �
供电时钟复位的都查了吗
时钟分频没有出来,换了,还是一样?  发表于 2012-4-13 13:15
发表于 2012-4-11 15:00:46 | 只看该作者 �
我找到了一个BIOS,分享给大家
这个机子BIOS是对的
发表于 2012-4-11 15:26:07 | 只看该作者 �
刷BIOS 好不了的  是北桥坏了SIS  671
兄弟以前碰到过?整了北桥没有?  发表于 2012-4-13 13:14
发表于 2012-4-12 16:56:42 | 只看该作者 �
没得这个桥啊,做也做不了,真是郁闷,整了好几天,还发了好几个芯片,都泡汤了
发表于 2012-4-14 23:54:01 | 只看该作者 �
成功率很低的 ,一般都是让客户直接换板。不要修了
