查看: 2229|回复: 9
CPU没有主供电,不知如何检测,图不会看求请教
发表于 2012-4-4 15:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测下管控制脚都有5V电压上管控制脚为0。新手不知怎么检测,附上电路图
发表于 2012-4-4 15:12:11 | 只看该作者 �
我晕 这个图纸不会看 ?PU11 的工作条件 有IN SD DRVSLD 3个有没有?
发表于 2012-4-4 15:33:33 | 只看该作者 �
既然下管有控制电压    说明主芯片基本正常     看看辅控   和与上官相连的原件   还有就是MOS管   反馈  只是一点参考
发表于 2012-4-4 15:44:43 | 只看该作者 �
芯片工作条件 V+ VL VRON
发表于 2012-4-4 16:04:04 | 只看该作者 �
都 是扯淡的,芯片进入保护模式了。不会就交学费学吧。
发表于 2012-4-4 16:50:04 | 只看该作者 �
老板让你上手了啊
发表于 2012-4-4 17:33:46 | 只看该作者 �
先测量PWMIC的VCC、EN、SS、COMP与FB、VID等的信号看看。。。
发表于 2012-4-4 17:40:37 | 只看该作者 �
把主板放放电,
发表于 2012-4-5 11:05:00 | 只看该作者 �
实测pu11工作电压in=0V SD=3.4 DRVSLD=3.3 in脚来自主供电芯片DRV2是不是主供电芯片坏啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
挑起一脚测有无电压就可以判断是不是它把电压拉低啦,这个方法好用。  发表于 2012-4-5 19:47
发表于 2012-4-5 12:28:20 | 只看该作者 �
搞定啦,在料板上拆了个装上后电流就上来了。cpu电压也有了。谢谢大家的回答
