查看: 4392|回复: 12
发一稀里糊涂的解决案例!带电取CPU!
发表于 2012-4-4 14:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是ECS G31T-M7 REV:1.0;故障是加电不跑码!00,复位有是有时候有复位,有时候有复位过不了几秒就没有复位,老板换了好几个地方的供电管无果,我插好上电,由于忘插诊断卡我忘了断电就拿下了CPU,当我再把CPU放上去居然跑码到C1!插上内存点亮!新人求正解!
这样也能好,过两天又会回来的  发表于 2012-4-6 23:18
CPU座接触不良,和带电拿CPU没有直接关系的  发表于 2012-4-6 23:11
CPU和针接触不好了,  发表于 2012-4-4 16:31
发表于 2012-4-4 14:37:57 | 只看该作者 �
CPU座子松了?
发表于 2012-4-4 14:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 15:27:53 | 只看该作者 �
可以是CPU触点接触不良。
发表于 2012-4-4 15:55:04 | 只看该作者 �
不用万用表修主板的。上来就换东西强。
发表于 2012-4-4 16:03:19 | 只看该作者 �
接触不良吧
发表于 2012-4-4 16:30:22 | 只看该作者 �
CPU跟主板触电接触找查过了,就是我忘了还在带电就把CPU拿下来了,然后就跑码启机了!
补充内容 (2012-4-5 20:12):
信不信由你们吧!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-4-5 09:37
发表于 2012-4-6 16:41:33 | 只看该作者 �
强呀。我晕了
发表于 2012-4-6 21:21:50 | 只看该作者 �
好!修主板新的办法出现了!楼主是维修界的奇葩!非常感谢楼主!
发表于 2012-4-6 21:27:11 | 只看该作者 �
LZ强人啊 用你的方法 估计你老板每天生意好的很 忙的死 哭的很
发表于 2012-4-6 21:35:41 | 只看该作者 �
楼主确实厉害啊...
发表于 2012-4-6 22:26:11 | 只看该作者 �
CPU坏了 让你烧了一下又好了 晕我又说假话了
发表于 2012-4-7 14:55:38 | 只看该作者 �
奇迹般的维修史,CPU座子虚汗吧!
