查看: 2410|回复: 15
大家来瞧瞧这个电路的工作条件和原理
发表于 2012-4-4 13:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图的工作原理看不太懂,我手里的主板现在是大短,接电5A- -!  看到这个图看不懂所以来论坛请大家分析分析下!
发表于 2012-4-4 13:49:27 | 只看该作者 �
开机的时候PM_SLP_S3#为高电平,Q14导通,Q37截止,DCBATOU通过R243和R242串连分压,Q15导通,DCBATOUT流过Q15控制U38和U39导通,生成转换电压
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-5 11:35
r243和r242分压以后,q15的g极电压只有dcbatout的330分之一吧,如果dcbatout是12v,q15 的g极就只有0.04v左右,能导通吗?  详情 回复 发表于 2012-4-4 16:05
讲的很好  发表于 2012-4-4 14:42
发表于 2012-4-4 13:56:08 | 只看该作者 �
讲的不错
发表于 2012-4-4 14:40:50 | 只看该作者 �
SLP_S3要高电平  才会输出3vs0    和5VS0
发表于 2012-4-4 16:05:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 17:02:23 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-4-4 16:05
r243和r242分压以后,q15的g极电压只有dcbatout的330分之一吧,如果dcbatout是12v,q15 的g极就只有0.04v ...
Q15是P沟道管子呢,低电平当然导通啊
这样就对了。  详情 回复 发表于 2012-4-5 12:47
发表于 2012-4-4 17:04:32 | 只看该作者 �
你的机器接电5A和这个电路没有关系,查公共点吧,一般接电5A都是公共点的电容击穿的多
发表于 2012-4-4 20:24:48 | 只看该作者 �
电压切换
发表于 2012-4-4 20:28:39 | 只看该作者 �
大短路应该能烧出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 13:53
发表于 2012-4-5 09:30:49 | 只看该作者 �
已经修好了! 用19V烧,就摸到一个电容很烫,一看是漏液的电容。拆下就不短了,好了,呵呵!
发表于 2012-4-5 11:28:51 | 只看该作者 �
恭喜又钱收了了
发表于 2012-4-5 11:36:17 | 只看该作者 �
烧机就可以了
发表于 2012-4-5 12:05:44 | 只看该作者 �
要看清那个是P沟道,低电平导通!
发表于 2012-4-5 12:08:43 | 只看该作者 �
最好先从保护隔离电路查
发表于 2012-4-5 12:47:35 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-4-4 17:02
Q15是P沟道管子呢,低电平当然导通啊
这样就对了。
发表于 2012-4-5 13:54:18 | 只看该作者 �
你真恨。。。十九V也能烧。。
