查看: 2999|回复: 11
关于笔记本散热问题,请教下各位!!!
发表于 2012-4-4 13:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机用的是固态硅脂,有柔性可以保护芯片。
听说用铜片散热效果好点,但是光用铜片会不会压坏芯片啊?CPU和显卡分别用多厚的好点啊?
你得放平铜片,另外,一般分为0.5,1.0,1.5,2.0等  发表于 2012-4-5 20:57
发表于 2012-4-4 14:19:47 | 只看该作者 �
铜片下要加硅胶垫
发表于 2012-4-4 14:32:00 | 只看该作者 �
铜片要多大,取决于显卡到散热片有多高啊。。一样不会压坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 22:01
发表于 2012-4-4 15:35:13 | 只看该作者 �
这个问题比较 明白 就是慢慢的打螺丝 不用蛮力 厚度要适中
发表于 2012-4-5 20:41:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 20:42:37 | 只看该作者 �
韩荔 发表于 2012-4-4 14:19
铜片下要加硅胶垫
硅胶垫有固态硅胶好吗?
发表于 2012-4-5 20:44:06 | 只看该作者 �
光用铜片感觉接触不是那么好啊,厂家都是光用固态硅脂,散热是不是比铜片要好啊?
发表于 2012-4-5 20:57:55 | 只看该作者 �
能不用铜片就不用,如果散热片能贴好,那最好不过了
发表于 2012-4-5 21:01:48 | 只看该作者 �
不会压坏的,不过厚度一点要合适,对于显卡和CPU共用一个散热器的机器,太厚了可能会影响CPU散热,太薄了起不到作用
发表于 2012-4-5 21:45:55 | 只看该作者 �
把原本的矽垫片从旁边切一些,看矽垫片中间中间凹陷下去多少就用多少的铜片罗,这样就不用怕芯片会压坏了,一般是两种,分別是 0.5mm 与0.8mm 两种,很少有超过 1mm 的
发表于 2012-4-5 22:36:30 | 只看该作者 �
自己看着办呗!你是做维修的吗?
发表于 2012-4-5 22:59:48 | 只看该作者 �
上铜片和硅脂就可以了吧 还要上胶垫吗 不解 说实话我都用的白硅脂  好像也可以啊
