查看: 8967|回复: 31
联想Y450 开机档LOGO
发表于 2012-4-4 11:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想Y450笔记本,开机后LOGO 画面出现音乐过后就定在那里了,不引导,BIOS刷过3个了,南桥换过了,显卡芯片焊过了,所有的外设都拆了 ,硬盘 光驱键盘等等,还是老样子,USB总线测量没问题!有谁遇到过这类问题请指教,另外谁有这机型的BIOS也请赐一个,还想再刷试试!
发表于 2012-4-4 18:46:56 | 只看该作者 �
JMB380换了就OK了
就是PC卡芯片  你拆了不装也会当LOGO,你买个装上就OK了。记得一定要装上
为什么呢 这芯片是干什么用的  发表于 2012-4-5 10:21
发表于 2012-4-4 11:34:21 | 只看该作者 �
CPU有没有换一个试试啊???我可是遇到过哦,不过不是这个型号
发表于 2012-4-4 11:51:40 | 只看该作者 �
手里没有相似的CPU没法换!
发表于 2012-4-4 12:08:48 | 只看该作者 �
拆开看看板子上有进水或者摔过痕迹没
发表于 2012-4-4 12:40:23 | 只看该作者 �
还是想办法找个U换了先试试吧
发表于 2012-4-4 12:51:32 | 只看该作者 �
额,那天我师父也遇到过这样的问题,纠结
发表于 2012-4-4 13:08:52 | 只看该作者 �
以前遇到过此问题,刷bios好的。不过你好像没换内存试试。
发表于 2012-4-4 13:50:08 | 只看该作者 �
换个EC看看
发表于 2012-4-4 14:08:23 | 只看该作者 �
修好了吗。。、
发表于 2012-4-4 14:42:05 | 只看该作者 �
BIOS   和显卡都会出这情况吧
发表于 2012-4-4 19:34:09 | 只看该作者 �
同意楼上的,这机器PC卡芯片很容易坏
发表于 2012-4-4 20:09:09 | 只看该作者 �
Pc卡芯片拆了也不过?非要换才行啊,这机器看来真恶心
发表于 2012-4-4 20:12:26 | 只看该作者 �
网卡芯片拿掉试试。
发表于 2012-4-4 20:18:13 | 只看该作者 �
PC卡芯片也挡LOGO啊,见识了.
发表于 2012-4-4 20:23:43 | 只看该作者 �
只有换板了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:21
发表于 2012-4-4 22:13:17 | 只看该作者 �
修好了吗,,
之前遇到个t410,同样的问题,,显卡,桥,声卡网卡,什么的都弄了就是不过,,
发表于 2012-4-5 08:37:18 | 只看该作者 �
  谢谢几位的恢复,我刷了3个BIOS都不行,另外内存已经换过了,还有在5天之前我加焊过JMB380,貌似好了,但是装机后偶尔出现几次档LOGO ,于是又拆机再次加焊JMB380 后来又是一直档LOGO 了,后来拆下来JMB380也是一直档LOGO了,心想不是JMB380的问题!还有曾经用手压显存芯片过了LOGO 几次,一直到现在拆过JMB380又焊回去之后一直不行了,始终是档LOGO了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,把你挡郁闷的了。慢慢来 干维修需要耐心  发表于 2012-4-5 10:22
发表于 2012-4-5 08:47:44 | 只看该作者 �
那你就换一个P卡芯片呗,还你有没有看其它电压是不是正常的。
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 10:11
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-5 10:22
发表于 2012-4-5 10:04:19 | 只看该作者 �
外接也是这样吗?
