查看: 1895|回复: 0
AMD独桥的板子很特别
发表于 2012-4-4 10:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
   以前修独桥的板子多数是桥虚焊或者是桥短路了 ,就直接换掉,最近维修一块杰微K8F7P独桥主板,这块板子是桥芯片短路了,于是拆下准备换新的,等拆下桥芯片后心想会不会桥供电有问题呢?如果有问题会再次烧毁桥芯片的,等整理完桥芯片的焊盘后试着通电触发,没想到竟然通电了,看来有的独桥的主板把桥拆掉也能触发,另外这块板子也没看到时钟芯片,估计可能集成到了桥芯片的内部了吧?
