查看: 4872|回复: 14
富士康 N15235 诊断卡跑到6E 自动断电神马情况 ?
发表于 2012-4-4 10:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有图有真相
是BIOS 么?  还是温控电路  还是什么别的  一般开机跑到这里 马上就断电  有的时候可以跑到7F   (键盘)
发表于 2012-4-4 11:49:21 | 只看该作者 �
楼主CPU过了没有            掉电可能少电压吧   好好查查供电
发表于 2012-4-4 11:49:48 | 只看该作者 �
也可能是南桥的问题哦
发表于 2012-4-4 13:06:58 | 只看该作者 �
CPU  绝对过了 因为 到2b 以后 会提示显卡报警(没插显卡)在然后就 6E 了 然后直接掉电
显示已经有显示了  很快就断电了
发表于 2012-4-4 13:07:15 | 只看该作者 �
零℃ゑ 发表于 2012-4-4 11:49
也可能是南桥的问题哦
可能是什么意思???
发表于 2012-4-4 13:19:12 | 只看该作者 �
换个CPU试试,
发表于 2012-4-4 13:20:45 | 只看该作者 �
经过仔细观察 发现  不插CPU 4P  主板不会掉电
还有就是 跑吗跑到哪里不重要  只要到  2B 以后才会掉一般是显示一下 接着就断电了
是哪里保护了 大鸟给点建议啊 没思路
发表于 2012-4-4 13:34:41 | 只看该作者 �
应该是温控电路或风扇没有充分接触CPU
发表于 2012-4-4 13:47:51 | 只看该作者 �
CPU散热是一个问题、再者就是哪虚汗、或者有哪一个小件不稳造成的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 18:12
发表于 2012-4-4 13:49:05 | 只看该作者 �
我也是这么怀疑的 我还怀疑IO 芯片  应该是带温控芯片的吧
发表于 2012-4-4 14:03:17 | 只看该作者 �
主板是单桥的吧???可以考虑下桥的
发表于 2012-4-4 14:07:17 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2012-4-4 14:22:13 | 只看该作者 �
天奇电脑维修 发表于 2012-4-4 14:07
换个CPU看看
CPU  绝对没有问题  专门试
机用的
发表于 2012-4-4 22:09:18 | 只看该作者 �
这么多可能,就是没专家指点吗??
发表于 2012-4-5 13:09:58 | 只看该作者 �
ejdn 发表于 2012-4-4 17:36
看下桥温度,CPU,内存都换一下,应该排除BIOS的问题,COMS清除一下,掉电的时候在显示检测什么,内存还是显卡.
CPU 内存 都是 试机用的绝对没问题
