查看: 6093|回复: 11
lenovo 电源板5v输出一直在跳变
发表于 2012-4-3 22:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题       用万用表测5v输出电压3。4v  4.3v    5.3v  6.3v之间跳变    断开高压供电还是     断开反馈还是    换输出电容    加焊d
c  t   等  还是跳    怎么回事啊   高手们说说
还有一个小问题    就是    笔记本上1.05v的pg  2.25v正常么
谢谢!!!!!!
发表于 2012-4-3 22:31:37 | 只看该作者 �
供电管理芯片检查下,多半就是芯片问题
发表于 2012-4-3 23:10:07 | 只看该作者 �
这好办啊,弄个7805从12v接过去就是了,反正12v是供电,不过7805发热好像不小,你查查有其他好管吗,还有那个pg不好说,得看具体位置,有的是高电位触发用的,到了3v都不要紧
发表于 2012-4-3 23:11:46 | 只看该作者 �
换反馈的电容试试看。
发表于 2012-4-3 23:11:48 | 只看该作者 �
5V跳变换开关管和PWM芯片
哥们 今儿个开关管和pwm ic 电压是不跳了 可也不输出了 但我测开关管g级一开始有2.xv电压 可5s后没了 不知道怎么回事 大滤波c 和开关管换了好几个都不行啊  详情 回复 发表于 2012-4-4 22:21
发表于 2012-4-3 23:12:39 | 只看该作者 �
PG 2.25,高电位有效,可以按正常来维修
发表于 2012-4-4 22:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-5 17:34:29 | 只看该作者 �
确认换上的件没有问题,查开关管和PWM芯片周围电路,2点几V,特别注意过流电阻
发表于 2012-4-5 17:45:36 | 只看该作者 �
查反馈线路...把光藕换掉 看看
发表于 2012-4-5 18:11:48 | 只看该作者 �
跳变一般换IC 很电容。参考一下http://www.chinafix.com.cn/thread-493284-1-1.html
发表于 2012-4-5 18:23:21 | 只看该作者 �
一般都是反馈电路的光耦啊!
发表于 2012-4-5 19:15:20 | 只看该作者 �
老大怎么回换IC没有电压了 跳变一般都是IC有问题 老大你确定换的是同型号的IC吗
