查看: 3198|回复: 6
清华同方的K45A求助
发表于 2012-4-3 21:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一台清华同方的K45A,具用户说是突然断电,然后就不通电了!
拿来后,发现电源适配器一插上,适配器的灯就熄了,郁闷,机子肯定有短路了
然后就拆开了,结果发现L4这个四脚元件有点奇怪,用万用表一测,发现就这是里对地短路了,拆下L4就不短路了,拆下后测量L4是好滴,于是乎那一块的元件都查了个遍,没结果,因为小弟也是才修笔记本不久,图纸也找不到,找到了也不一定看得懂,不懂装懂是要被雷霹的。于是求助,求教,求师傅!
有图有真像
发表于 2012-4-3 22:21:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我晕,这个L4相当于两个电感一个接负一个接正的。你再仔细量好一点
发表于 2012-4-3 22:35:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主,你的桌子够强大,我以为发生火灾呢,这个我遇到过,就是这样的,不是接口问题,正负极测量是短路的,但是插上适配器的确能用。
发表于 2012-4-4 09:14:33 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
这个L4就是适配器进来电压经过的电感吧?你把L4拆下来,就相当于没插适配器一样,电流哪都到不了,肯定是不会短路了!其实这种短路应该比较好找的。基本都是保隔和CPU供电这块有问题!
发表于 2012-4-4 09:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习了。。。。。。。。。
发表于 2012-4-4 09:47:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上电烧啊
发表于 2012-4-4 09:52:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
估计是测量的方向不对!是两两相通的!
