查看: 2819|回复: 14
液晶显示器故障
发表于 2012-4-3 19:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今 接到一台22寸JIN ZHOU 液晶显示器,通上电源会出无信号,接上VGA线后,屏上有背光但不显示,指示灯正常,拔小下VGA线屏上又会显示无线信号
发表于 2012-4-3 20:21:59 | 只看该作者 �
驱动板问题 测vga对地阻值对不对
发表于 2012-4-3 20:47:57 | 只看该作者 �
改个高压条看看
这个应该不会是高压条吧,高压条应该只会影响背光的吧,不会导致无图像的吧,如果高压短路的话最多也是只会把电压拉低,那样可能连驱动信号也没了  详情 回复 发表于 2012-4-4 02:46
发表于 2012-4-3 20:51:35 | 只看该作者 �
  驱动问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
vga 电路没问题的话 就是驱动问题了  发表于 2012-4-5 13:04
发表于 2012-4-4 01:18:15 | 只看该作者 �
驱动问题!!刷个BIOS就可以了
发表于 2012-4-4 02:46:11 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 00:13
发表于 2012-4-4 08:38:17 | 只看该作者 �
碰到一个也是插VGA没图像白屏的,结果是屏线插口的问题,,低手说说哦。高手别拍我
发表于 2012-4-4 12:51:47 | 只看该作者 �
换个AGN线试一试,不行就刷个信息或换个解码板。
发表于 2012-4-4 23:39:27 | 只看该作者 �
谢谢,是驱动板的问题,今天又找来一台模一样的显示器把驱动板换在这个显示器上面能正常显示,谢谢大家,明天驱动板回来,装上试试
发表于 2012-4-5 13:00:38 | 只看该作者 �
再找找驱动板上是什么问题!
发表于 2012-4-5 18:31:28 | 只看该作者 �
今天 换了一个通用驱动板上去能正常显示了
发表于 2012-4-5 20:29:46 | 只看该作者 �
刷一个MCU程序看看了
发表于 2012-4-9 00:32:10 | 只看该作者 �
换驱动板能正常显示了,但开机时显示器花屏,进系统正常,玩着也正常,就开机花屏,不是主机问题,换主机也不行
发表于 2012-4-9 11:59:21 | 只看该作者 �
屏线不行吧,,看看屏线接口
发表于 2012-4-9 12:09:50 | 只看该作者 �
换条屏线试试。。
