ZXCVWtest
查看: 4383|回复: 12
音响有杂音
发表于 2012-4-3 18:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我记得上课的时候老师有说过,,音响有杂音,,可以拆开,,把板子上的不知道什么东西换了,就OK了,,保证以后再 不会有杂音,,好像是个滤波电容还是什么的,,就是音响插上就有杂音,,排除外界因素,电脑因素,,就是音响单纯的有杂音,,,,各位大虾知道是换什么吗
发表于 2012-4-3 18:31:14 | 只看该作者 �
你说的是台式机还是笔记本
这个应该是功放芯片的问题
发表于 2012-4-3 18:32:24 | 只看该作者 �
先换个驱动或系统。都不行再测主板电路!
发表于 2012-4-3 18:33:18 | 只看该作者 �
换滤波电容
发表于 2012-4-3 18:38:11 | 只看该作者 �
什么样的音响系统都没说,怎么答??
发表于 2012-4-3 18:59:10 | 只看该作者 �
先查一下整流、滤波电路,如果正常可用“短路法“逐级测试。
发表于 2012-4-3 19:12:57 | 只看该作者 �
先查滤波电容
发表于 2012-4-3 19:24:18 | 只看该作者 �
音响用久了是有杂音。。。。。。这个有机会弄弄。。。。。。。。。
发表于 2012-4-3 22:12:31 | 只看该作者 �
应该是耦合电容把
发表于 2012-4-3 22:20:06 | 只看该作者 �
滤波电容和耦合电容都有可能。
发表于 2012-4-4 11:36:35 | 只看该作者 �
喇叭没坏le
发表于 2012-4-17 16:59:42 | 只看该作者 �
信号线  换个
发表于 2013-4-7 15:48:54 | 只看该作者 �
是换SDC2025的么还是换别的。。。
