查看: 2450|回复: 7
关于LVDS 部分的请教!
发表于 2012-4-3 17:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随便拿了张LVDS 部分图纸  主要想请教TXCLK+  TXCLK-  这部分!这个是传说中的时钟差分?  那么对地是不是改一样?今天修一机器4535G ATI显卡 灰屏 因为以前修过显卡虚焊了 客户用了3个月!没加焊前 测 发现TXCLK-  无穷大  TXCLK+ 和差分信号一样!加焊后 内屏能显示了 TXCLK-  对地有1500以上的阻值 TXCLK+ 还是一样! 大家在修机器的时候有没有注意过 TXCLK-  TXCLK+ 信号 具体是不是应该有阻值 如果没有是否会引起 灰屏 不显示!
发表于 2012-4-3 17:18:26 | 只看该作者 �
这个倒没留意
不过对地应该是有阻抗的吧
发表于 2012-4-3 17:36:30 | 只看该作者 �
要有3.3v ok
发表于 2012-4-3 18:20:18 | 只看该作者 �
差分信号一条线包含所有信息
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 09:54
我也这么认为的!ATI 显卡应该不存在NV 那种显卡问题 最多也就虚焊吧!下次修其它机器的时候留意下呢!估计这台机器早晚要换显卡!那么差分信号对 每对只要有一条有信号就可以!  详情 回复 发表于 2012-4-4 09:41
发表于 2012-4-3 18:23:36 | 只看该作者 �
打过阻值是一样的才对,不对就虚焊的多
发表于 2012-4-3 19:20:40 | 只看该作者 �
这应该是没做好
加焊了后,内屏已经显示了  发表于 2012-4-3 19:37
发表于 2012-4-4 09:41:27 | 只看该作者 �
不对 我也是从别人帖子看的 一条线包含所有信息 无穷大的那条要人为的设置个驱动电流 骗过检测 不然会有问题  详情 回复 发表于 2012-4-4 18:01
发表于 2012-4-4 18:01:28 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2012-4-4 09:41
我也这么认为的!ATI 显卡应该不存在NV 那种显卡问题 最多也就虚焊吧!下次修其它机器的时候留意下呢!估 ...
