查看: 1938|回复: 15
SONY VGN-CR120E 待機電流0.18A求救
发表于 2012-4-3 14:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VGN-CR120E 待機電流0.18A求救,發現VCC1.5V對地短路,斷開PR2量測,發現是後面負載問題,利用電源供應器將電壓調為1.5V,接上供電電流最高到1.2A用手摸零件,找不到有發燙零件,請問現在要怎麼辦?
发表于 2012-4-3 14:36:58 | 只看该作者 �
PC65 68 69是OK
发表于 2012-4-3 15:10:35 | 只看该作者 �
有潜在短路点啊
发表于 2012-4-3 15:55:45 | 只看该作者 �
要如何查?.........................
发表于 2012-4-3 16:03:57 | 只看该作者 �
看1.5到哪,一个个断开来排除
发表于 2012-4-3 16:17:14 | 只看该作者 �
查线路啦。看看是到哪条线短路啦???
发表于 2012-4-3 17:39:06 | 只看该作者 �
大刑伺候    烧鸡大法      稍稍看吧
发表于 2012-4-3 18:02:58 | 只看该作者 �
微短是有的 好好看 看!
发表于 2012-4-3 20:50:43 | 只看该作者 �
烧一下试试看看有没得变化
发表于 2012-4-3 21:37:27 | 只看该作者 �
有的管子是烧不出来的,看又到那个管子  一个一个的拆吧
发表于 2012-4-3 21:37:56 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 00:30
发表于 2012-4-4 11:00:33 | 只看该作者 �
ok............................
发表于 2012-4-4 11:19:39 | 只看该作者 �
不要乱烧,要看电路图查找后继电路相连元件,如电容是否击穿,芯片是否坏了。短路的后继对地阻值是多少?
发表于 2012-4-4 13:14:42 | 只看该作者 �
對地1歐姆..............
发表于 2012-4-5 17:51:44 | 只看该作者 �
拆掉南僑阻值變成185歐姆,vcc1.5恢復正常
发表于 2012-4-5 23:47:29 | 只看该作者 �
待機電流0.18A,是因為3vpcu對地短路所致
