查看: 8513|回复: 35
HP4416S 开机不显示 电流来回跑。。。
发表于 2012-4-3 12:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位大吓,小弟有 HP 4416S 机器,客户送过来的时候,
   说开机要等十多分钟才会有显示,因没有这电源转接头, 就直接,拆机加焊显卡,北桥,
              现机器不显示,电流来回跑,电源接口出的小灯现也不亮, 还请各位大吓帮忙分析下是什么问题。。。
你只动显卡 和北桥 吗? 那你就是北桥烤的不行 或者是显卡不行撒 ,。。。 而且来回跑 应该是北桥出问题了  发表于 2012-4-3 14:12
发表于 2012-4-3 12:55:29 | 只看该作者 �
最好用这个原装的转接头,还有不插COMS电池会不断重启
发表于 2012-4-3 12:59:42 | 只看该作者 �
显卡没做好 重直试试!!
发表于 2012-4-3 12:59:47 | 只看该作者 �
这个北桥是AMD的桥把   把这个桥重新植球试试
发表于 2012-4-3 13:06:09 | 只看该作者 �
这个机器 CPU容易坏
发表于 2012-4-3 13:14:35 | 只看该作者 �
换过两个U!
发表于 2012-4-3 13:14:50 | 只看该作者 �
显卡和北桥重新做下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-20 12:34
发表于 2012-4-3 14:07:49 | 只看该作者 �
对,看看显卡,还有BIOS,重点就这2个
发表于 2012-4-3 14:08:08 | 只看该作者 �
另外,如果客户能接受,这个板子买一片成本应该在350
发表于 2012-4-3 14:13:44 | 只看该作者 �
AMD 不稳定啊  换了北桥 换了显卡 你干嘛不换主板算了
发表于 2012-4-3 14:27:22 | 只看该作者 �
你动那里了.再把他动回来是.
发表于 2012-4-3 14:35:31 | 只看该作者 �
CPU换过,内存换过,把显卡,北桥,都重做了,  电流不跑回路了, 还是不显,
发表于 2012-4-3 14:36:46 | 只看该作者 �
电源头那个灯,一直没亮, 看图纸, 电源接口那里有个五伏的,只有3。3伏。。。是不是板子有短路。。。
发表于 2012-4-3 15:13:46 | 只看该作者 �
换原装适配器试试好吗  为什么拿到电脑就是显卡呢 这机器 最大的通病就是U和适配器坏 这机器我修改电流表点不亮  非要原装适配器的 HP大头不要随便动桥 很多是适配器的问题 AMD的 U也很喜欢坏
发表于 2012-4-3 21:02:47 | 只看该作者 �
哇靠   全换过了  那查查供电吧
发表于 2012-4-4 13:08:05 | 只看该作者 �
昨天 有其它机,放着了,  今天 再修,  到现在不通电了,没办法,   想着让客户直接换板子得了,。。。
发表于 2012-4-4 13:13:57 | 只看该作者 �
这机子是QL的CPU,留意!
发表于 2012-4-4 13:20:54 | 只看该作者 �
一步一步慢慢查
发表于 2012-4-4 13:27:32 | 只看该作者 �
18楼说的对,如果是QL的U得话
发表于 2012-4-4 13:40:27 | 只看该作者 �
biso遇到过,
